[NA] Keskin Kt3 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Keskin Kt3 (/thread-24829.html) |
Keskin Kt3 - Bisso - 14-01-2014 Gagio Ha scritto:Sul libretto e' riportata la "carreggiata", ovvero la distanza tra il centro delle ruote dello stesso asse.domanda da ignorante, la carreggiata si misura dal centro ruota o dal bordo esterno? nel primo caso la carreggiata non cambia se cambi canale, cambia se cambi ET, nel secondo caso cambia sia per ET che per canale. CJ_ Ha scritto:Bisso, stiamo parlando di Motorizzazione, dove ogni testa fa capo a se stesso e dove lo standard non esiste.si hai ragione.... Keskin Kt3 - Gagio - 14-01-2014 Di sicuro se vai con roba strana rischi lo spulcio. Purtroppo la gente in MCTC lo sappiamo come e' fatta. Keskin Kt3 - Gagio - 14-01-2014 Bisso Ha scritto:domanda da ignorante, la carreggiata si misura dal centro ruota o dal bordo esterno? nel primo caso la carreggiata non cambia se cambi canale, cambia se cambi ET, nel secondo caso cambia sia per ET che per canale. Si', hai ragione, infatti volevo scrivere "offset", non "canale". Keskin Kt3 - Bisso - 14-01-2014 davifigo Ha scritto:Quindi al collaudo dovrei anche io andare con 4 cerchi normali? ora che vedo le tue foto... le ruote non sporgono, ma si vede che le gomme sono stretchate... io direi che dai parametri di controllo sono ok, ma come dice CJ, ogni perito/ingegnere ha la sua testa... Keskin Kt3 - alex zanardi - 14-01-2014 davifigo Ha scritto:Foto Posteriore ed anteriore delle gomme su cerchi col canale da 8. per me la Mx non e una cosa estetica ma sportiva.... sportiva da prestazioni.... per cui gomme cosi tanto tirate non le userei mai! la spalla e già deformata prima di entrare in curva, non oso immaginare il dopo.... le 195 dovrebbero andare su cerchio da 6,5.... max 7.... ora non discuto i gusti di ognuno.... ma ogni tanto guardiamo anche le tabelle, giusto per sapere cosa facciamo http://www.pneumatici-pneus-online.it/tabella-corrispondenze-consigli.html Keskin Kt3 - Gagio - 14-01-2014 Per tornare in topic... Li hai trovati nuovi a meno di 400 euro e c'e' uno sulla nostra pagina Facebook che li vende usati a 450! LOL Keskin Kt3 - Bisso - 14-01-2014 ilmangj Ha scritto:Ma la mx5 non ha centraggio 54.1? È rischioso andare in giro senza anelli di centraggio?onestamente non ricordo se sono 54.1 ma mi pare di si... comunque senza anelli di centraggio è probabile che montando i cerchi non siano perfettamente centrati creando così un po' di vibrazioni nella guida... le vibrazioni presumo che possano velocizzare l'usura dei cuscinetti, ma non saprei dirti con certezza... nel dubbio è meglio averli... ma io tra averli e non averli non ho notato nessuna differenza. Keskin Kt3 - Bisso - 14-01-2014 alex zanardi Ha scritto:per me la Mx non e una cosa estetica ma sportiva.... sportiva da prestazioni....quoto, e utile il link. Keskin Kt3 - Gagio - 14-01-2014 Sulla Corsa di Gagia provai a montare cerchi diversi senza anelli, cercando di centrare il cerchio con i bulloni, ma sinceramente non ci fu verso. Ho fatto i centraggi al tornio. Uno e' venuto appena un po' impreciso e a 130 all'ora ci sono delle lievissime (ma non salutari, penso) vibrazioni al volante. Keskin Kt3 - CJ_ - 14-01-2014 Gagio Ha scritto:Per tornare in topic... Pure sul mercatino c'è. Gli anelli servono ? Si e no. Usando bulloni conici l'auto centraggio avviene da se se si montano in maniera corretta. Diversamente per no sapere ne leggere ne scrivere, anelli di centraggio corretti e via. Oppure compratevi cerchi con il central bore giusto. :whistling: |
