[NA 1.6L] Le candele non scintillano - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA 1.6L] Le candele non scintillano (/thread-25348.html) |
[NA 1.6L] Le candele non scintillano - Clarence - 16-03-2014 controlla anche i fusibili chissà che provando ponticelli vari tu non abbia bruciato qualcosa che coi carbs non serviva ma ora sì... certo che hai fatto tutto tu... dovresti sapere cos'hai fatto. facile anche che ci sia condensa nei cilindri 1 anno ferma... [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Number34 - 16-03-2014 Di ponticello ce ne era solo 1 sulla presa diagnosi Nient'altro Non sembra ci sia condensa nei cilindri. Devo recuperare un tester.. Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2 [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Number34 - 23-03-2014 Aggiornamento Ho scaricato il manuale d'officina da internet e seguito il troubleshooting presente al suo interno per quanto riguarda la parte relativa all'"ignition system" e recuperato un tester per le varie prove Test 1 Verifica dell'alimentazione al pacco bobine collegando al tester il + del connettore e a massa rilevo i 12V come da manuale Test 2 Verifica resistenza pacco bobine Rilevo una resistenza di 0,9 ohm, in linea con le specifiche del manuale Test 3 Verifica resistenza cavi candele Rilevo un valore di 16 Kohm/m su tutti i cavi A questo punto non so più cosa possa essere Il relè (ignition) scatta, i fusibili sono ok Mi resta il test nell'immagine allegata ma non credo di essere in grado di poterlo eseguire. [ATTACH=CONFIG]29408[/ATTACH] [NA 1.6L] Le candele non scintillano - EnergyHide - 24-03-2014 Possibile che sia il sensore CAS che non stia dando segnale alla centralina? [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Fly Lemon - 24-03-2014 Ehm.....sensore di giri o di fase? Potrebbe essere quello che e' andato in bambola e non riconosce la posizione dell' albero per dare il segnale e far scoccare la scintilla. Prova a dargli un colpetto con il manico di un cacciavite e vedi se parte...a volte puo' essere quello che ti manda in bambola un parametro e non te la fa mettere in moto. Visto che hai 2 sensori (uno sull' albero motore o sul volano e uno sull 'albero a camme) per sicurezza dai un colpetto ad entrambi...che non sia quello dell' albero motore che manda in crisi quello sull' albero a camme. A me capita a volta la stessa cosa sulla twingo...ma su quella e' semplice...ha un solo sensore sul cambio (che legge il volano) ed e' risaputo che a volte crea problemi. [NA 1.6L] Le candele non scintillano - EnergyHide - 24-03-2014 In realtà il Cas è uno solo, è un sensore ottico che ha una ruota metallica con una doppia pista, un per l'abero motore, l'altra per le camme. Solitamente quando il sensore ottico si guasta o si sporca, sono entrambi i segnali a perdersi... [ATTACH=CONFIG]29430[/ATTACH] Eccolo qui... Bla.ciao [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Number34 - 26-03-2014 Mi ero perso gli ultimi 2 post Appena posso gli do una controllata anche al CAS! Intanto stasera ho dato un' occhiata alla centralina Ho testato tutti i connettori che inviano/ricevono segnale a quadro spento/acceso (ovviamente non a motore acceso) e sono tutti secondo specifica del manuale d'officina Purtroppo i 2 connettori del CAS (il 2E e il 2G) funzionano con 0 or 5 V a quadro acceso e ca 2V al minimo [NA 1.6L] Le candele non scintillano - -PEWO- - 27-03-2014 ...una bella pressa e via!:haha: [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Topone - 27-03-2014 Manu è un bel casino... l' altro ieri ho provato a guardare anche il mio manuale d' offciina ma hai già fatto tutte le prove possibili! hai provato a fare la procedura per liberare il motore se è stato affogato? sul mio manuale dice di schiacciare a fondo l' acceleratore e far girare l' avviamento. il manuale è solo per 115cv ma non credo che questa procedura non sia prevista sulle 90cv [NA 1.6L] Le candele non scintillano - Fletch - 27-03-2014 Manu, ma c'è la benzina? |
