[NA 1.6L] Le candele non scintillano
Prima di partire lontano dall'Italia vorrei rimettere in sesto la mia NA
Premessa
Il motore andava a carburatori, ora è stato riportato come in origine
Ho provato a rimetterla in moto e...non parte ovviamente!
Vorrei cercare di capire perchè non vada in moto
I problemi possibili sono:
- accensione
Come la verifico? Stacco una pipetta e vedo se nebulizzandoci dell'acqua scintilla?
- mandata benzina
Basta staccare la mandata e vedere se piscia? la pompa benzina gira
-Il motorino d'avviamento gira, la pressione dell'olio sale
A questo punto pensavo di procurarmi 4 candele nuove, controllare che la camera di scoppio non sia piena di benzina e poi che altro?
Stacca una pipetta e mettici una candela, tieni il filetto della candela a massa e vedi se scintilla. Verifica logicamente la mandata della benzina, dopodichè si può cominciare a capire quale può essere il problema.
Rava
Estetica
Rava86 Ha scritto:Stacca una pipetta e mettici una candela, tieni il filetto della candela a massa e vedi se scintilla. Verifica logicamente la mandata della benzina, dopodichè si può cominciare a capire quale può essere il problema.
Rava
Grazie Rava
Cosa intendi con "tieni il filetto a massa?"
Ps è da una kartata di un paio di anni fa che non ti si vede più!
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Number34 Ha scritto:Cosa intendi con "tieni il filetto a massa?"
poggialo su una parte del motore (metallica non verniciata) per fare massa altrimenti la scintilla non scocca...
probabile che abbiano cambiato/modificato il circuito della pompa benzina, i carburatori hanno bisogno di 0.3 bar al max, gli iniettori lavorano a 3.5 bar
controlla anche se la pompa benzina funziona!
Il bello è che ha modificato tutto lui
inviato dal cinefonino
Nicola
Gilda
Hehe si non sono più stato particolarmente attivo nei raduni! Lasciando perdere che ultimamente ho l'auto ferma per riposo\riparazioni, ormai arrivo sempre a casa a pezzi dal lavoro e la voglia di uscire è sempre meno, contando altri mille impegni... chissà che non ci si vede ad una kartata tra altri due anni :p.
Rava
Estetica
Se ho ben capito, la macchina ha girato a carburatori, e adesso hai rimontato l'iniezione, giusto?
Spero che la modifica a carburatori abbia utilizzato la centralina originale per comandare l'accensione, e che il cablaggio originale sia stato solo scollegato e non eliminato.
Se questo e' il caso, proseguirei. Altrimenti, l'eventuale ricostruzione del cablaggio motore e' secondo me infattibile. Faresti prima a prendere un'altra MX5 usata..
Io farei questo:
Se la centralina originale era stata mantenuta per pilotare l'accensione, non dovrebbero esserci grosse modifiche su questo fronte e quindi probabilmente dovrebbe ancora funzionare. Una verifica di presenza scintilla e' semplice e comunque inevitabile.
Sul fronte iniezione, devi rimontare tutto il cablaggio, tutti i manicotti di aspirazione dal filtro aria (incluso il debimetro ed i sensori di temperatura e pressione) i collettori con iniettori, la pompa benzina e tutti i sensori e attuatori, dal cavo farfalla alla sonda lambda. Ce ne sono tanti, ti consiglierei di procurarti il manuale officina e procedere con ordine.
Fatto questo, prima di mettere in moto io farei un test diagnostico in officina MAZDA che ti dira' se qualcosa e' stato collegato male o non funziona.
Non e' un lavoro banale, ed un lavoro fatto male puo' facilmente mettere a rischio il motore.
Ciao, Vittorio
Ma hai provato a metterla in moto a carburatori?
Inviato dal mio LG-E430 utilizzando Tapatalk
giuino Ha scritto:probabile che abbiano cambiato/modificato il circuito della pompa benzina, i carburatori hanno bisogno di 0.3 bar al max, gli iniettori lavorano a 3.5 bar
Il circuito benzina è stato ripristinato
Avevo montato un riduttore di pressione che ora ho tolto
Vitt Ha scritto:Se ho ben capito, la macchina ha girato a carburatori, e adesso hai rimontato l'iniezione, giusto?
Io farei questo:
Ciao, Vittorio
Ai tempi non eliminai nulla
Semplicemente staccai i connettori che non mi servivano e basta
Il cablaggio non è stato toccato
Andre92 Ha scritto:Ma hai provato a metterla in moto a carburatori?
Sisi ci ho girato (anche in pista) fino a quando non sono partito via dall'italia, al ritorno ho preso la fury, quindi la mx è finita nel dimenticatoio..
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 875 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,915 05-05-2023, 10:15
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 4,614 19-08-2021, 14:50
  Candele: quali usate? 883sportster 58 41,923 10-09-2020, 12:49
  [NA] Cavi candele test funzionamento Woody 1 2,418 29-08-2020, 17:44
  [NC/RC] Sostituzione candele NC 2000cc GabarZZ 7 6,889 24-01-2020, 12:47
  Cavi candele ilmotorsport: buoni o difettosi?! taxthericci 10 9,780 27-05-2019, 16:24
  [B6] Candele troppo bianche AleHachiRoku 15 14,907 16-10-2018, 18:24
  [NB FL] Info candele Lorenzo749 7 6,839 24-09-2018, 13:35
  NC 1.8: rimozione paratia copri testata per sostituzione candele PaoMx5 6 6,562 08-05-2017, 17:03
