[NA] Exintake su 1600 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: [NA] Exintake su 1600 (/thread-25520.html) |
Exintake su 1600 - .SharK - 20-07-2014 Passate a punterie fisse... si può fare e la resa è decisamente elevata. Se non sbaglio sul sito maruha c'è il kit Exintake su 1600 - giuino - 20-07-2014 Non ho intenzione di aumentare il regime, e fino ad 8000 giri le punterie idrauliche vanno... E poi parliamo di 1.6... Exintake su 1600 - .SharK - 20-07-2014 giuino Ha scritto:Non ho intenzione di aumentare il regime, e fino ad 8000 giri le punterie idrauliche vanno... E poi parliamo di 1.6...Beh oddio... con le idrauliche hai sempre un ritardo di apertura, inerzie maggiori, e talvolta un'alzata minore. Sull'ultima frase ti do ragione Exintake su 1600 - giuino - 21-07-2014 ho visto il sistema usato da maruha, in pratica sostituiscono la molla con un cilindretto di lunghezza calibrata, bloccando di fatto il circuito olio, ma gestire il lasco diventa una roba drammatica, devi smontare mezzo motore ogni volta... Personalmente mi ritengo soddisfatto così, in rettilineo me la giocavo con un 1.8 nbfl (stock) con (alla fine) poche modifiche (ecu scarico e camma di aspirazione)... vedremo cosa accadrà al prossimo step :-P Exintake su 1600 - alex zanardi - 21-07-2014 se mantieni gli assi OEM e RPM "contenuti" le idrauliche vanno benissimo.... io con assi riprofilati uso punterie fisse, una volta che hai stabilito il gioco che vuoi, monti la giusta pastiglia e sei a posto fino alla prossima modifica ![]() vero che ci perdi più tempo, ed è richiesto più materiale a disposizione, ma ai 1000 possibilità in più, esempio: mio asse aspirazione gioco 0,30 durata apertura 300° gioco 0,35 apertura 290° gioco 0,40 apertura 280° P.S. le punterie fisse della NB vanno bene per alzate fino a 8,5mm circa ma richiedono pastiglie maggiorate se si usano assi riprofilati.... io che ho alzate superiori mi sono costruito i bicchieroli più grandi e più lunghi*, li ho poi accoppiati alle pastiglie della Giulietta S, serie completa pagata 50€ ![]() con questo sistema ho a disposizione 1000 diverse combinazioni, ma tutte con assi assi riprofilati, diametro base compreso tra i 28,5 e 29,25 *se non siete attrezzati e dovete farvi costruire questi bicchieroli costa molto caro Exintake su 1600 - giuino - 21-07-2014 alex zanardi Ha scritto:se mantieni gli assi OEM e RPM "contenuti" le idrauliche vanno benissimo.... cito le due motivazioni per cui non ho nemmeno pensato di procedere a tale modifica :-p Exintake su 1600 - alex zanardi - 21-07-2014 immaginavo fossero quelli i motivi, ed è per quello che hai fatto bene Exintake su 1600 - Vitruvio74 - 29-08-2014 Stamattina ho trovato una rettifica che mi fa il manicotto ![]() Grazie alle foto di guino non hanno fatto nessuna storia, lavoro semplice, la possima settimana passo a ritirare Exintake su 1600 - giuino - 29-08-2014 attenzione al foro lato CAS, deve essere più grande rispetto alla foto, a memoria 20mm, ma controlla la camma di apirazione ed usa quella come misura. Exintake su 1600 - Vitruvio74 - 29-08-2014 Tranky Gli ho portato l'albero d'aspirazione per prelevare le quote corrette
