Perdita liquido, testata ? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Perdita liquido, testata ? (/thread-25523.html) |
Perdita liquido, testata ? - Antonio - 20-03-2014 Tutto è possibile, l'unica soluzione è pulire tutto bene e cercare di capire da dove perde, se perde da coperchio punterie è una cosa banale, se perde dalla guarnizione di testa sono *****. Perdita liquido, testata ? - alex zanardi - 20-03-2014 ilmangj Ha scritto:Perde dalla testa( zona collettori) e coperchio valvole. Di fumate da scarico niente, di olio nella vaschetta radiatore niente. ..ho fatto la prova del togliere il tappo radiatore e niente bolle.per adesso perde e il motore sembra girare bene anche se i valori di compressione sono bassi 10-10-10.5-11 se perde dal coperchio valvole e una stipidaggine, 20€ di guarnizione e 2 ore di lavoro ![]() Vitt Ha scritto:Se hai una perdita d'acqua, e se davvero viene dalla guarnizione testa, non e' una cosa molto grave, visto che l'unico effetto sara' qualche goccia d'acqua... la testa si spiana tutte le volte che la si smonta, per le deformazioni subite con gli stress termici.... rimontarla senza spianarla e un lavoro economico, fatto alla veloce, a mio avviso ![]() Vitt Ha scritto:La spianatura della testa e' necessaria quando si "rompe" la guarnizione testa, ma la parte che fa tenuta tra camera di combustione e circuito acqua. In questo caso non vedresti acqua per terra, ma gas di combustione nell'acqua, con conseguenti problemi di "ebollizione". qui concordo su tutto ![]() dfA Ha scritto:Il liquido non scende dal radiatore ma dal motore e da più punti, non ho visto precisamente dove ma è comunque nella metà superiore. Allo stato attuale l'unica certezza è che centra il motore. tutto e possibile, potrebbe anche solo essere una guarnizione sui raccordi dove l'acqua entra o esce... e nella parte anteriore o posteriore? se posteriore e più difficile da vedere, ma un meccanico può farcela ![]() Perdita liquido, testata ? - dfA - 20-03-2014 alex zanardi Ha scritto:tutto e possibile, potrebbe anche solo essere una guarnizione sui raccordi dove l'acqua entra o esce... La posizione precisa non te la so dire, non me l'ha saputa dire nemmeno il meccanico :haha: Domattina ci risentiamo anche per le pastiglie e se "è pronta"la vado a ritirare. Già preso appuntamento con Biraghi comunque. Perdita liquido, testata ? - alex zanardi - 20-03-2014 dfA Ha scritto:La posizione precisa non te la so dire, non me l'ha saputa dire nemmeno il meccanico :haha: Domattina ci risentiamo anche per le pastiglie e se "è pronta"la vado a ritirare. mi pare un buon motivo per cambiarlo ![]() Perdita liquido, testata ? - dfA - 03-04-2014 Verdetto finale: è la guarnizione della testa :cry2: La macchina la posso usare a patto che tenga sotto controllo l'acqua (cosa che ho iniziato a fare appena mi sono accorto delle perdite), è comunque un lavoro che farò nei prossimi mesi. Perdita liquido, testata ? - Antonio - 03-04-2014 Solidarietà... Perdita liquido, testata ? - Filos - 03-04-2014 Azzo mi spiace! Metti in programma di tirar giù il motore prima o poi però....e quando lo farai preparati ad un'invasione di scimmie inc@zz@te :haha: Perdita liquido, testata ? - SymonDark - 03-04-2014 Mi spiace!!! :cry2: Perdita liquido, testata ? - dfA - 03-04-2014 Grazie per la solidarietà :cry2: Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Perdita liquido, testata ? - dfA - 04-04-2014 Ma quanto costerebbe un motore nuovo ? La perdita comunque è tra gli ultimi 2 collettori (guardando il motore da davanti) lato passeggero, in pressione si vede la goccia che cala e la zona è proprio quella della guarnizione. Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
