Help smontaggio antenna radio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Help smontaggio antenna radio (/thread-25599.html) |
Help smontaggio antenna radio - rnicoli - 11-04-2014 È tipo svitol? L'antenna gira, non è bloccata, ma sembra che giri a vuoto, come quei tappi di sicurezza dei medicinali ... Help smontaggio antenna radio - SymonDark - 11-04-2014 Appunto ti chiedevo foto particolareggiate......senza vedere è difficile consigliare..! Help smontaggio antenna radio - mauro - 11-04-2014 Il prigioniero dell antenna si e scollato dalla sede ecco perche gira a vuoto , devi tegliare tutta la gomma dell antenna per arrivare al prigioniero e poterlo svitare con una pinza. Non credo che ci sia altra soluzione. Help smontaggio antenna radio - Jo 195 - 11-04-2014 quindi se ho ben capito l'antenna gira nel punto di contatto con la carrozzeria ( vedi freccia ) ? Help smontaggio antenna radio - rnicoli - 11-04-2014 Accidenti, credo sia proprio cosi ... non la cambio, speravo fosse più semplice e veloce ... Ma se tagliassi brutalmente l'antenna a metà dove si assottiglia così da averla alla fine più corta avrei altri problemi? Help smontaggio antenna radio - Gentlemandriver - 11-04-2014 Probabilmente problemi di ricezione.. Inviato dal mio Nexus 4 Help smontaggio antenna radio - Jo 195 - 11-04-2014 Se vuoi puoi provare a rimuovere lo sportellino del fianchetto ed il crick ma potrebbe non bastare per lavorare con sufficiente spazio e quindi dovresti rimuovere tutto il pannello laterale dx. Fatto questo, tieni bloccato con le pinze il terminale antenna ( quello in foto ) .... ... e ruota la parte esterna. |
