Help smontaggio antenna radio
Ciao a tutti, mi sembrava una banalità cambiare l'antenna della mia NC del 2006 con una più corta ma non riesco a togliere quella originale.
Ho cercato sul forum e ho trovato conferme che è semplicemente avvitata come in tante auto.
Se cerco di svitarla a mano gira a vuoto e non succede nulla.
Come faccio? Altri metodi?
Grazie
L'unico metodo che conosco è appunto quello , di svitarla. Fatto parecchie volte , anche prima di metterne una più corta.
KTM lc8 Adv
rnicoli Ha scritto:Ciao a tutti, mi sembrava una banalità cambiare l'antenna della mia NC del 2006 con una più corta ma non riesco a togliere quella originale.
Grazie
sei sicuro che magari invece stai svitando il supporto, cioè la base?
l'antenna è divisa in 2 parti, con una mano tieni ferma la base e con l'altra sviti la parte superiore.
Cristiano - NC 1.8 MID galaxy grey mica - bilstein b8/eibach spring -20mm/ilmotorsport alu swaybar kit/filtro kn/remus/215-45r17/OZ assetto gara matt black/targa bassa
Si ho notato che sono due parti, ma gira l'antenna (che ha una parte finale cmq più larga delle normali) e non il supporto. Proverò a insistere ma le avevo fatto almeno 10 giri senza che si alzasse, girava a vuoto.
Potendo smontare anche la base magari risolvo, come si smonta?
Prova a guardare dentro il baule in prossimità dell'antenna...dovrebbe esserci una vite
2.0 Stormy Blue (Bartoli - Bilstein B12+Sway bar Eibach - 215x45x17)
~ Griso ~
Niente, ho riprovato ma gira a vuoto ... guardato nel baule ma vedo la base dell'antenna con il connettore elettrico. Non trovo biti o vite centrale per smontare l'antenna ... mannaggia ...
Strano, molto strano.....la mia si svita a mani nude........
Mi viene il dubbio che il vecchio proprietario si sia inventato qualcosa per non farla rubare ...
Oppure esiste un blocco che va sbloccato dall'interno del baule?
Ma non hai un minimo spazio tra antenna e base?? Per provare a tenere ferma la vite e girare solo l'antenna...
Ricordo che sulla vecchia macchina avevo messo un'antenna che prevedeva una vite che si avvitava sia sulla base che dentro l'antenna....unico problema che a volte si avvitava da una parte e svitava dall'altra,con il risultato che era impossibile svitare l'antenna a patto che non si bloccasse la vite stessa...(più difficlie da spiegare che a farsi)
~ Griso ~
Ho capito cosa vuoi dire, ci ho pensato ma spazio nkn ce ne è. Recupero un cacciavite piccolissimo o qualcosa di sottile per tentare di tenere fermala vite, ma sarà dura ...
Quando la cerco di svitare sento dei leggeri "tac" come se fosse spanata o con un meccanismo anti sgancio ... che fatica per una antenna ...
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 21,074 24-05-2024, 15:34
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,353 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,085 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,731 15-10-2022, 21:26
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,747 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,585 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,343 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,144 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,487 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,273 15-11-2020, 20:37
