[NA] Cambio frequenza radio americana
Salve a tutti, forse ho trovato una radio americana originale per pochi spicci. Ho una mx-5 americana, perciò di cavi dovrei essere a posto, il problema è che non so se la frequenza delle radio americane è diversa e soprattutto non so se si può cambiare in qualche modo, anche intervenendo in modo hardware (?).
Ciao, scusa rispondo da ignorante. Le frequenze sono frequenze in tutto il mondo, FM e AM (Vedi qui le bande di frequenza) se l'autoradio le ha in USA o in Europa non credo cambi qualcosa, sono trasmissioni analogiche non ci sono blocchi digitali penso, se qualcuno ha chiarimenti in direzione contraria ben felice di conoscerle.
Ciao
(31-12-2021, 09:47)cisco27 Ha scritto: Ciao, scusa rispondo da ignorante. Le frequenze sono frequenze in tutto il mondo, FM e AM (Vedi qui le bande di frequenza) se l'autoradio le ha in USA o in Europa non credo cambi qualcosa, sono trasmissioni analogiche non ci sono blocchi digitali penso, se qualcuno ha chiarimenti in direzione contraria ben felice di conoscerle.
Ciao
Ciao, si scusami mi sono spiegato malissimo. Da quello che so la radio è stata impostata/costruita per principalmente 3 mercati. europeo, statunitense e giapponese. Le radio giapponesi rilevano una frequenza che va da 76 a 90 MHz e le europee da 88 a 108 Mhz e americana non so. Praticamente cambia il range in cui sono fatte funzionare. Nella mia na americana, seppur c'era la radio originale, è stata tolta, sicuramente per questo problema. La mia domanda è che come fa mazda a fare questa distizione, interviene in modo hardware cambiando qualcosa a livello di componenti oppure tramite qualche impostazione?
Il problema non è il range di frequenze ma la "cadenza" che è diversa, a memoria in Europa usiamo le frequenze pari (es. 88,10-88,20 etc) mentre in usa dispari (es. 88,15-88,25 etc) di conseguenza non funziona...
Vendono degli apparecchietti che adattano le frequenze ma si ha un range limitato (che non ricordo) e non da 87 a 108 quindi si prendono poche emittenti comunque...
(31-12-2021, 11:00)Pepi Ha scritto: Il problema non è il range di frequenze ma la "cadenza" che è diversa, a memoria in Europa usiamo le frequenze pari (es. 88,10-88,20 etc) mentre in usa dispari (es. 88,15-88,25 etc) di conseguenza non funziona...
Grazie mille per la delucidazioni! Ma ci sarà un modo per modificarla?
Probabilmente qualche laboratorio di riparazione elettronica potrebbe riuscirci...
di solito le autoradio Usa non si sintonizzano in Europa...credo ti convenga cercarne una europea
Europea ha un costo assurdo di circa 200£
In America ho trovato il CD player e la radio a 40 $ senza spese di spedizione.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
(02-01-2022, 18:49)Darius Ha scritto: Europea ha un costo assurdo di circa 200£
Senza impegno: io li punterei, se mi va male cerco di rivenderla.
Buon anno ;-)
Sulla mia ho una radio originale e ne ho appena presa un'altra sempre completa di cd...le frequenze sono dispari, e passano, per esempio, da 88.1 a 88.3, o da 101.5 a 101.7. Non e' quindi vero che in Italia non funziona. Tanti canali hanno il decimale dispari. Ovviamente non si sentono tutti i canali.
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 20,900 24-05-2024, 15:34
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,679 30-01-2022, 22:30
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 41,131 13-01-2022, 21:29
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,029 24-10-2021, 08:34
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,273 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,068 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,444 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,204 15-11-2020, 20:37
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 2,492 04-09-2020, 18:07
  [NB FL] Cambio batteria e tubi sfiato eugenio 20 20,065 19-08-2020, 17:41
