[NC] Radio bloccata e radio-code.com
Ciao,
qualcuno conosce il sito radio-code.com? E' affidabile?
La mia radio BOSE del 2006 è bloccata ("ERR" sul display) dopo che ho scaricato la batteria e dimenticato il codice che avevo impostato 5 anni prima.
Il mio concessionario (MAZDA Milano) mi ha chiesto120€ per smontare la radio, spedirla da qualche parte e rimontarla (dopo un numero imprecisato di settimane). Ovviamente mi sembra una pessima soluzione soprattuto per il fatto che devo andare in giro per settimane senza unita centrale.
Nei vari forum l'unica soluzione che sembra affidabile è il servizio del sito RADIO-CODE.COM. Si manda il seriale della radio + modello auto e si riceve il codice di sblocco via mail al costo di 29$.
Avete esperienze con questo sito? Ci si può fidare? So che non è un conessionario mazda e quindi non posso avere alcuna certezza ma vorrei evitare di prendere una pura contonata!
Altrimenti qualcuno ha soluzioni alternative?
PS: HO già provato i vari codici alternativi di sblocco 4989 e altri postati qua e la...
cambiare radio? io da quando ho levato quella di serie sto meglio :haha:
Sono andato a rivedermi il manuale ma non ho trovato alcuna sezione riguardante l'impostazione di un codice PIN sul Bose, sei sicuro di avere impostato un codice?
Personalmente ho smontato il mio Bose, scollegandodolo dalla batteria, per il montaggio del XCarLink e quando l'ho ricollegato non mi ha chiesto nessun codice.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Purtroppo c'è la possibilità di inserire il codice di sicurezza a propria discrezione. Almeno sul mio impianto. Io l'ho chiamato "Bose" ma in effetti si tratta di una radio con lettore di 6 CD integrata Clarion con impianto audio/speaker Bose (di serie sul mio allestimento HIGH del 2006). E comunque il concessionario mi ha confermato che è un problema di codice e che la mazda non li fornisce neanche a loro per evitare che girino in rete...
già visti?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...rispondere
http://forum.miata.net/vb/showthread.php...=code+bose
http://www.miata.net/faq/faq3.html#L
Purtroppo sono link/soluzioni già testate. Tutti i codici di sblocco che ho trovato in rete non funzionano perchè si riferiscono o a versioni precedenti (la mia è NC del 2006) o altri modelli mazda. Ho sfrugugliato su tutti i forum che mi ha tirato fuori google senza fortuna. L'unico soluzione verosimile che ho trovato è il servizio radio-code.com nominato in un post ma nessuno che conosco l'ha effettivamente usato. E qui sta il mio dubbio sull'affidabilità (prima di mandargli 30$ per poi ricevere un codice che non funziona).
hydeh24 Ha scritto:Purtroppo c'è la possibilità di inserire il codice di sicurezza a propria discrezione. Almeno sul mio impianto. Io l'ho chiamato "Bose" ma in effetti si tratta di una radio con lettore di 6 CD integrata Clarion con impianto audio/speaker Bose (di serie sul mio allestimento HIGH del 2006). E comunque il concessionario mi ha confermato che è un problema di codice e che la mazda non li fornisce neanche a loro per evitare che girino in rete...
Non ho ben capito se tu hai il Bose o un'altra radio aftermarket di marca Clarion...comunque anche l'unità Bose originale Mazda è costruita dalla Clarion, il non-bose è della Sanyo invece.
Purtroppo non conosco il sito che citi, forse puoi provare in un centro specializzato hi-fi della tua città e vedere se riescono a sbloccartela. Oppure anche in assistenza Clarion dovrebbero fartelo, ma credo che dovresti aver tenuto lo scontrino di acquisto per dimostrare che è tua.
pure_driver
Per caso siete riusciti a risolvere? Ho lo stesso problema con lo stesso tipo di autoradio... non vorrei davvero spendere circa 200 euro per spedire lo stereo in Olanda
Scusate ma a noi quando capita in officina o il CODE è tra i documenti oppure si va a chiedere in casa madre e te lo rilasciano...In mazda non è così? O.o
Marco1788 Ha scritto:Scusate ma a noi quando capita in officina o il CODE è tra i documenti oppure si va a chiedere in casa madre e te lo rilasciano...In mazda non è così? O.o
Sì, solo che il code mandato dalla mazda non va bene, e chiedono di mandare lo stereo in Olanda per eseguire un altro tipo di reset.
: zip :
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,747 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,585 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,343 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,144 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 3,487 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Consiglio radio 2 DIN falcon89 6 6,273 15-11-2020, 20:37
  [NB FL] Adattatore usb radio originale Rob 0 2,521 04-09-2020, 18:07
  [124] spegnimento radio nikilake 2 5,411 29-12-2019, 01:11
  [NC] Sostituzione Radio riky137 3 4,774 21-11-2019, 13:11
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,849 01-11-2019, 20:04
