Sì parla di olio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Sì parla di olio (/thread-25669.html) |
Sì parla di olio - Giova636 - 31-12-2014 Cavolo....ma come é possibile che non sia neanche "colorato" d'olio?? mi spiego, anche nelle mie punterie non sono assolutamente presenti tracce di morchie, consumo eccessivo dei componenti ecc ecc, ma il tutto almeno ha assunto un colorito marroncino, tipico dell'olio usato. Un colorito superficiale, non ho bruciato la testa ecco....almeno spero
Sì parla di olio - epic93 - 31-12-2014 Il gpl lascia l'olio motore moolto piu pulito della benzina... Sì parla di olio - lsdv - 31-12-2014 ma io, che sono ignorante di motori, avrei da chiedere una cosa. Se il motore non perde olio da nessuna parte, ma lo "brucia" cosa c'è da cambiare nel benedetto motore? Sì parla di olio - Hammer® - 31-12-2014 Spesso sono i gommini dei guidavalvole
Sì parla di olio - lsdv - 31-12-2014 per risolvere la cosa si apre solo la testata? Giusto per non farmi trovare impreparato quando vado dal meccanico... Sì parla di olio - Hammer® - 31-12-2014 C'è anche chi riesce a farlo senza smontare la testa, su YouTube c'è un video di un meccanico italiano su mx-5 Sì parla di olio - Unwelcome guest - 31-12-2014 Io come olio ho trovato la pace dei sensi con l'XTC60 Bardhal, gradazione 15w50. Unico difetto non é un olio da 30k km ma facendo 2-3k km l'anno lo trovo perfetto e, soprattutto, ho smesso di andare a miscela recuperando ottimi valori di pressione olio. Col freddo va scaldata un pelo meglio ma per il clima di Roma non comporta limitazioni. Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2 Sì parla di olio - lsdv - 31-12-2014 Ma la mazda ha un controllo elettronico per capire se effettivamente perde olio da qualche parte o lo brucia dentro? Sì parla di olio - maurisv - 31-12-2014 lsdv Ha scritto:Ma la mazda ha un controllo elettronico per capire se effettivamente perde olio da qualche parte o lo brucia dentro?No si può fare una diagnosi non perfetta solo con l'esperienza osservando se fuma e quando, i vapori e altro. Al mio jimny che fumava in determinate occasioni ho appena cambiato i paraolio valvola Senza smontare la testa . Sì parla di olio - Paky - 01-01-2015 Del motul x clean e xcess cosa ne pensate? Il mio meccanico usa quello.. Il mio utilizzo è stradale.. |
