Sì parla di olio
Ciao,
Visto che legge diversi post vorrei un consiglio. ..
Uso un 10w40..ed ora sono prossimi ad un cambio olio completo e filtro..qui di pensavo di provare una gradazione diversa...non so...5w50 ...10w50. ..bho non so...
La mia vecchia é una NA 115 usata principalmente in città aimhé e per qualche scampagnata tra le curve...
Vorrei un olio non costoso come da pista..e che non puzzi come questo che ho rabboccato Spero per l'ultima volta ...perché non mi si riesce a stare dietro dalla puzza che fa..
[attachment=19756]
Accetto consigli e link.grazie.
Ps il cambio olio e filtro me lo fa il meccanico...
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Magico ho 2 latte da 2kili di motul 300v fermo lì in cantina...
Lo vuoi?.. 10w40..
Io sono passato ah un'altra gradazione da quando ho la girella!!... ;-)
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
davifigo Ha scritto:...perché non mi si riesce a stare dietro dalla puzza che fa..
Strano che con un olio diverso lo scarico puzzi in maniera diversa... non è che hai il catalizzatore andato o skat del tutto ?
secondo me, visto che pista non ne fai e vivi in Piemonte, puoi stare tranquillo col 10w40 o anche meglio un 5w40 se usi l'auto anche d'inverno.
se hai un consumo eccessivo di olio forse il w50 aiuta un pelo, ma per il resto il 40 è perfetto.
io uso il bardhal xtc60 che viene 12,50 al litro, è ottimo ma ci sono mille oli più economici che vanno benissimo per l'uso che ne fai.
-PEWO- Ha scritto:Magico ho 2 latte da 2kili di motul 300v fermo lì in cantina...
Lo vuoi?.. 10w40..
Magico!
L'ho lasciata dal meccanico ma tu compri oli costosi!!
Quando dovrò rabboccare ti scrivo Wink
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
CJ_ Ha scritto:Strano che con un olio diverso lo scarico puzzi in maniera diversa... non è che hai il catalizzatore andato o skat del tutto ?
Bisso Ha scritto:secondo me, visto che pista non ne fai e vivi in Piemonte, puoi stare tranquillo col 10w40 o anche meglio un 5w40 se usi l'auto anche d'inverno.
Il catalizzatore infatti é stato rimosso... ma ho notato l'odore dell'olio in bottiglia amplificato dallo scarico...
@Bisso il meccanico mi ha detto la stessa cosa..che mettere una gradazione diversa non era necessario per le temperature e l'utilizzo dell'auto quindi no al 5w40 o 5w50 o 10w50 insomma...
Dice che per quella macchinina ha il suo bel 10w40 che é perfetto.. Smile
Vi dirò come andrà con questo castro Smile
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
sulla mia uso un 5W30 molto fluido quindi tendenzialmente la macchina dovrebbe bruciarne di più, ma non sento puzza di olio dallo scarico anche se decat.
Ti direi che l'olio che hai postato è a base sintetica, già se passassi ad un sintetico 100% non faresti un soldo di danno, visto che ormai si trovano a costi accessibilissimi e di buona qualità.
Poi ti direi che se con l'olio attuale "puzza", potrebbe anche voler dire che lo brucia (ed il fatto che rabbocchi ne è un ulteriore conferma), e allora proverei davvero una viscosità maggiore... perché se continua a "puzzare"... uhm... non è bello!
C'è un altro 3D in cui si parla di olii sintetici economici... qualche spunto potresti trovarlo.
"...if everithing's under control... you're going too slow..." (M.A.)Black Special '92
"...potrebbe esser peggio... potrebbe piovere..." (cit.)
davifigo Ha scritto:Il catalizzatore infatti é stato rimosso... ma ho notato l'odore dell'olio in bottiglia amplificato dallo scarico...
Vi dirò come andrà con questo castrol Smile
Leggo in firma che è del '91, i suoi annetti ce li ha... alzar la viscosità non può che fargli bene...
Ultima cosa, il castrol è buono, ma ho notato con tutte le macchine che ho avuto, che tende a "consumarsi" in fretta...
Si anche io usavo castrol ma ero stufo di ritrovarmi a 8.000km con un olio bruciato e sono passato a mobilone con cui mi trovo benissimo.
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,576 31-10-2025, 13:49
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,058,112 15-04-2025, 21:49
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
