[NB] Help! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB] Help! (/thread-26336.html) |
Help! - Pepi - 04-06-2014 e se hai abbassato parecchio non è detto che potrai rimettere l'inclinazione che avevi, soprattutto se era poca... Help! - Tubaz - 05-06-2014 Ok. Grazie Help! - laboccia - 05-06-2014 Io ho dovuto alzarli quasi al massimo! ora però la trovo decisamente più guidabile Help! - hyper92 - 07-06-2014 Sapete dirmi quanti giri completi di ghiera ci vogliono per alzare di un cm? Inviato dal mio MI 2A utilizzando Tapatalk Help! - Pepi - 07-06-2014 Allenta le ghiere, tieni quella sotto ferma come riferimento iniziale, avvita quella sopra fino a distanziarti di un cm, avvita anche l'inferiore per bloccare... Help! - Leonow - 07-06-2014 Usa un righello…
Help! - Nobles - 07-06-2014 10 giri circa Help! - xtreme - 14-06-2014 Per l'altezza da terra tieni conto che tra anteriore e posteriore deve esserci circa 1 cm di differenza, posteriore più alto. Il modo poi preciso per misurar l'altezza è da sotto lo scalone altrimenti centro ruota e passaruota. Un volta regolata l'altezza ti siedi dentro e ti fai misurare di quanto si abbassa e le differenze tra lato dx e sx e di conseguenza correggi, in maniera tale da avere la macchina dritta quando guidi, fatto tutto la porti dal gommista e ti fai fare gli angoli corretti. Attenzione ogni volta che regoli l'altezza dovresti rivedere gli angoli perché variano. Sent from my GiGiphone using Tapatalk Help! - hyper92 - 04-07-2014 Ragazzi mi sapete dire precisamente di quanto devo lasciare il posteriore più alto rispetto l'avantreno? Help! - Pepi - 04-07-2014 minimo 1cm max 2cm |
