Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Quanto é utile il radiatore dell'olio? (/thread-27146.html) |
Quanto é utile il radiatore dell'olio? - giuino - 22-09-2014 dafde Ha scritto:ma se non è troppo casino (lo sarà) mettere il radiatore olio davanti a quello acqua d'estate e dietro d'inverno? Quando l'ho installato ho lasciato i tubi lunghi proprio per poterlo spostare in caso la mia idea non funzionasse, ma dato che ha superato la prova sia d'estate che d'inverno... lo lascio dov'è. Quanto é utile il radiatore dell'olio? - dafde - 22-09-2014 ma tu abbiti a palemmo!:happy: qui a norde è chiù freddo! @Pepi un giumbotto così va bene? [ATTACH=CONFIG]33709[/ATTACH] Quanto é utile il radiatore dell'olio? - MaverikGTI - 22-09-2014 Gagio Ha scritto:Molto. DNA54 Ha scritto:resto dell'idea che il termostato serva: se non lo monti, d'inverno l'olio non ti va mai in temperatura, a meno che ovviamente non vai in boost ad olio freddo Appena montato Radiatore olio e sandwich con termostato e quoto dna54 Prima che mi arrivasse, anche io ero convinto che il sistema funzionasse come termostato completamente chiuso o completamente aperto. Invece, guardandolo meglio, a meno che il mio non sia fallato ![]() ![]() ![]() Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Gagio - 22-09-2014 Secondo me, nella mia modestissima opinione, quel termostato se per un malfunzionamento si tappa, si tappa e basta. poi ognuno è ovviamente liberissimo di decidere. Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Bisso - 22-09-2014 quoto DNA sul funzionamento termostato, questo se si bloccasse aperto passerebbe una parte di olio al radiatore, una parte al motore, se si bloccasse chiuso girerebbe tutto nel radiatore come se non ci fosse il termostato. quindi rischi di scaldare troppo non ce ne sono. montarlo senza termostato significa non scaldare mai l'olio, già con termostato ci vuole di più a scaldarlo visto che una parte va sempre al radiatore... l'alternativa è mettere il radiatore dietro a quello dell'acqua come ha fatto Giuino. io lo monto davanti, ma a parte nei mesi caldi o in pista, ci metto e tolgo una paratia di alluminio in modo da limitare il passaggio dell'aria. comunque se si monta un sensore di temperatura abbinato a quello di pressione si può monitorare qualsiasi malfunzionamento dell'impianto. Quanto é utile il radiatore dell'olio? - omermon - 22-09-2014 domanda: su un motore aspirato, ad uso prevalentemente pistaiolo, quanto è consigliato avere un radiatore olio? Se sì, quale kit? Da fonti attendibili mi si dice che, rispetto al radiatore dell'olio, è primario eliminare lo scambiatore acqua/olio...che diavolo è?:oops: @alex zanardi @Alberto T Quanto é utile il radiatore dell'olio? - alex zanardi - 22-09-2014 il radiatore olio io lo consiglio a chiunque usi l'auto in modo sportivo o elaborata, perchè una eccessiva temperatura dell'olio non è mai salutare per il motore, non dimentichiamoci che noi usiamo una Spider da passeggio non un'auto nata per correre ![]() una cosa molto utile e che costa poco è un termometro che ci permette di monitorare la temperatura e per cui vedere se necessario raffreddarlo questo lo consiglio a tutti (@AlbertoT voglio poi una percentuale sulle vendite:haha ![]() qui trovo utile sapere che la maggior parte degli oli di uso comune e bene che non superi i 115-120° come raffreddarlo: -scambiatore acqua olio: (quello montato di serie sulla 1.8 sport e forse anche su Nb 1.8 [di quest'ultima non ne sono sicuro]) questo oggetto e fantastico, il suo compito e doppio, visto che l'acqua scalda prima dell'olio quindi questo in fase di riscaldamento scalda velocemente l'olio, poi dopo quando siamo in temperatura e l'olio tende a scaldare troppo lo raffredda usando l'acqua proveniente dal radiatore, chi ha un radiatore maggiorato e motore OEM penso possa dormire sonno tranquilli, ma come scritto sopra, solo un termometro vi darà la conferma -scambiatore aria olio: è un comune radiatore (rinforzato per sopportare le pressioni in gioco) per cui è l'aria che raffredda l'olio se siamo fermi non c'è aria e non raffredda se inverno raffredda troppo se il motore e freddo e viaggiamo sarà molto lunga portare l'olio in temperatura ma siccome a tutto c'è rimedio si usano le valvole termostatiche che ad olio freddo lo inviano al motore, a caldo lo fanno passare nel radiatore riassumendo, io se potessi scegliere liberamente monterei uno scambiatore acqua olio, ma siccome un radiatore costa meno uso quest'ultimo ![]() P.S. uno scambiatore acqua olio ha un scambio termico molto maggiore rispetto al classico aria olio, per questo motivo c'è una enorme differenza di dimensioni @Gagio, come ti hanno già detti altri, la valvola termostatica per olio non è mai pericolosa in qualsiasi posizione si blocchi, inoltre lavorando a bagno d'olio non può arrugginire e ne consegue che si bloccano 1000 molte meno rispetto a quelle dell'acqua, basta non comprarle in cina ![]() Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Gagio - 22-09-2014 this is a good point Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Alberto T - 22-09-2014 MaverikGTI Ha scritto:Invece, guardandolo meglio, a meno che il mio non sia fallatoIl corretto funzionamento è proprio questo. Se nella peggiore delle ipotesi (mai capitato nella mia breve vita) si dovesse bloccare, l'olio girerebbe sempre nel circuito originale, con conseguente innalzamento della temperatura. Se si ha un banale termometro olio ci si accorge subito, ed in ogni caso la vedo dura fare danni su un aspirato da 80/90 cv/l. Mia opinione. Quanto é utile il radiatore dell'olio? - Dangerfield78 - 22-09-2014 Domanda a chi ha già un kit. Un kit del genere lascia invariata la scelta di gradazione dell'olio? Qualcuno ha montato quelli di IM o Parts...? Se si come sono? |
