Quale kit aspirazione? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Quale kit aspirazione? (/thread-28563.html) |
Quale kit aspirazione? - capirexking - 27-04-2015 Dukki Ha scritto:Poco diplomatico ma doppiaeffe ti ha dato una possibile spiegazione. Potrebbe essere.... qualcun altro ha qualche possibile spiegazione? Giusto per amor di verità! Quale kit aspirazione? - Jeega - 28-04-2015 Probabilmente da qui, senza la possibilità di poterli esaminare da vicino ma solo attraverso delle foto, anche a me sembrano tutti molto simili e quindi 250€ per un Typhoon della K&N mi sembrano un'eresia ! Si parte dal corpo farfallato con una connessione in silicone da 70, si procede con un tubo metallico a 90° e poi dritti tra motore e radiatore. Giunti oltre il radiatore bisogna fare i conti con lo spazio disponibile : io mi sono ricavato del posto rilocando il serbatoio idroguida, così potrò andare dietro al faro guidatore direttamente, mentre badate bene il Typhoon per esempio si dirige curvando verso i collettori, posizionandogli il cono nelle vicinanze... http://goo.gl/YjHlIY Detto questo, se leggete quello che dice Skuzzle (a torto o a ragione non entro nel merito) riguardo la sua aspirazione per 05- The Skuzzle TorqIntake also makes use of 2 venturi effects. The pipe diameter is altered in 2 strategic places along the Skuzzle TorqIntake to maximise air velocity at higher rpm. Non proprio un tubo dritto, tuttavia personalmente mi costruirò la mia aspirazione prendendo spunto da alcuni prodotti commerciali e cercando di migliorare il tutto proprio per il fatto che adatto il contenuto del cofano all'aspirazione e non viceversa come tutti i prodotti commerciali fanno. Utilizzerò un cono in spugna della AIRAM (toh...lo usa anche Skuzzle Motorsport) abbastanza economici. Nel PEGGIORE DEI CASI il cono sarà posizionato giusto sopra al buco comunicante nel passaruota\fendinebbia, nel migliore sarà dentro... Quale kit aspirazione? - capirexking - 28-04-2015 Jeega Ha scritto:Probabilmente da qui, senza la possibilità di poterli esaminare da vicino ma solo attraverso delle foto, anche a me sembrano tutti molto simili e quindi 250€ per un Typhoon della K&N mi sembrano un'eresia ! Molto interessante.... pensi che non spostando nulla all'interno del cofano , fasciando i collettori e schermandoli anche con una paratia di un qualche materiale termoisolante, si otterrebbe un risultato molto peggiore? Perche altrimenti sfrutto la vicinanza e vengo a vedere il tuo lavoro e lo copio!! Quale kit aspirazione? - Jeega - 29-04-2015 fasciare e\o schermare i collettori potresti farlo anche se rivolgi il filtro verso il fresco...male non fa ! Quando vuoi passare, volentieri... Quale kit aspirazione? - capirexking - 29-04-2015 Si anche per vedere dove hai riposizionato il serbatoio idroguida ![]() |
