1.8 Phoenix - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: 1.8 Phoenix (/thread-29342.html) |
1.8 Phoenix - Mexo Cinqo - 27-12-2015 Fari anteriori verniciati internamente di nero , sidemarker posteriori rossi e un lip Seat leon... 1.8 Phoenix - Andre92 - 27-12-2015 Io direi piuttosto fatti controllare/cambiare tutti i liquidi, fatti regolare gli angoli e controlla i freni... Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk 1.8 Phoenix - Number34 - 27-12-2015 Angoli, controllo liquidi e pastiglie Se poi non sei mai andato in pista senti qualcuno che salga con te per darti due dritte Ciao! Maneul 1.8 Phoenix - lollixx - 27-12-2015 grazie per le risposte Mexo, intendevo nell'ottica del trackday, non di estetica. Anche se quel lip... andre e number, per gli angoli allora lo faccio sicuro. i livelli li controllo spesso e sono sempre stati a posto. unico neo il liquido freni di età sconosciuta. le pastiglie a occhio sono a metà vita e i dischi sembrano abbastanza nuovi, o almeno il consumo è regolare in pista finora ho solo fatto 2 giri al nurburgring col bagnato l'estate scorsa e per varano verrebbe con me mio padre che in pista ci è già stato diverse volte 1.8 Phoenix - Wolfango - 27-12-2015 lollixx Ha scritto:grazie per le risposteio l'olio dei freni ti consiglio di cambiarlo. Sono 15 minuti di lavoro facile facile 1.8 Phoenix - Number34 - 28-12-2015 Ottimo! Verrò anch'io a Varano a gennaio, ho finito il parmigiano ![]() Quando pensi di andare? 1.8 Phoenix - lollixx - 28-12-2015 pensavo il 24 per il challenge Wolfango, ma cambiare liquido dei freni sulle auto va fatto in due, giusto? io l'ho sempre fatto sulle moto 1.8 Phoenix - Wolfango - 28-12-2015 lollixx Ha scritto:pensavo il 24 per il challengeSi in due! Il sistema è analogo alle moto. Uno sul pedale del freno e l'altro sulla valvolina di spurgo 1.8 Phoenix - lollixx - 14-05-2016 quanto tempo che non aggiorno il topic la prima volta in pista è andata bene, il mezzo si è comportato bene finchè al secondo giro del pomeriggio il tubo della frizione ha deciso di abbandonarmi dopo quello non è praticamente successo niente di nuovo, ho solo preso un altro set di cerchi (15x7 ET37) da usare con le gomme estive, ovviamente verniciati di rosso anche quelli ![]() fino a oggi... le ho fatto qualche regalo per il mio compleanno prima di tutto ho trovato il faro che avevo rotto tempo fa, quindi a breve torna ad avere i fari dietro uguali poi ne ho abbastanza del suo orribile assetto originale, oltre all'altezza da fuoristrada lo trovo troppo molle anche su strada col bagnato visto che i soldi sono pochi ho preso il TA technix, montato oggi e per adesso l'ho messo a -4.5cm sia davanti che dietro domani cerco di provarla un po' e mi sa che almeno davanti un po' devo alzarla Domanda importante, montando i due top mount dietro non ho messo la rondellona in gomma che va tra molla e top mount, e mi sono accorto quando ormai avevo già montato tutto posso girare così o devo per forza tirare giù le due sospensioni di nuovo per metterla? poi c'è un'altra sorpresina che dovrei riuscire a montare a breve adesso l'auto si presenta così ![]() per finire, a un certo punto non trovavo più il WD40, finchè... ![]() ho abbassato l'auto senza tirarla fuori, è uscita un po' provata ma fa ancora il suo sporco lavoro 1.8 Phoenix - lollixx - 21-05-2016 Alla fine per non toccare entrando e uscendo dal garage ho dovuto alzare tutto il possibile dietro e quasi tutto davanti dovrebbe essere -4 dietro e un attimo meno davanti la "sorpresina" era il lip della seat leon (grazie Mexo per la dritta, sta benissimo) sono molto contento di come sia cambiata, soprattutto visto la sciocchezza che mi è costato il tutto qualche foto fatta meglio ![]() ![]()
