Non parte più - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Non parte più (/thread-29793.html) |
RE: Non parte più - ilnaco - 13-04-2024 Le classiche verifiche son appunto i relè della benzina e il sensore giri albero a camme. Su quelle cose sei sicuro? RE: Non parte più - lupuzupu - 13-04-2024 ho cambiato sia i sensori che il rele' verde, ma niente mi sa che devo concentrarmi su altro RE: Non parte più - lupuzupu - 15-04-2024 potrebbe essere il sensore albero a gomito che non e' originale? RE: Non parte più - Aletor - 21-05-2024 Ciao! Se non arriva corrente alla pompa della benzina, che funziona, e hai già controllato tutti i relay/fusibili, le strade sono due: 1- potresti avere un problema ricorrente su alcuni sistemi a immersione della pompa benzina: il problema è situato sul connettore femmina che porta l'alimentazione alla pompa, lato supporto superiore (vedi foto) del sistema (lato del cavo opposto al collegamento diretto sulla pompa). Solitamente si "brucia" il connettore e devi cambiare l'assieme. E' un problema comune a molte MX5 NA e NB tra il 95 e il 98, ma anche per alcune prime NB. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.importapart.com%2Fproduct%2F99-05-miata-mx-5-mx5-nb-1-8l-fuel-pump-assembly-w-level-sending-unit-bp4w-0774%2F&psig=AOvVaw2ui2QczX86Pe0CvwicFhAE&ust=1716374802950000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBIQjRxqFwoTCLDq-cXInoYDFQAAAAAdAAAAABAE 2- hai un problema di massa sul cablaggio a valle o a monte del sistema che contiene la pompa. Partirei verificando il primo punto, poi il secondo, se non è risolto al primo. |
