RE: [ND] Tubo rumore - benti77 - 27-07-2018
(24-07-2018, 23:46)DNLGND66 Ha scritto: Credo sia presente solo sul 2000.
In attesa della totale rimozione sono riuscito a tapparlo con una "corona" di EarPlugs che sembrano attutire notevolmente l'antipatico rombo.
potresti fornirmi qualche indicazione in più ?
dove si mette, dove si prende, quale ?
Io anche solo localizzarlo dentro l'abitacolo ho fatto molta fatica e metterci le mani sopra mi pare impossibile tanto sta incassato, ma magari ho capito una beneamata...
RE: [ND] Tubo rumore - DNLGND66 - 27-07-2018
Infatti non l'ho raggiunto con le mani; ho assemblato un tappo allungato in materiale spugnoso, l'ho infilato servendomi di uno spillone sul quale lo avevo innestato quindi l'ho premuto in sede con il retro dello stesso spillone. Nel costruire il tappo ho previsto un uncino per afferrarlo, qualora volessi rimuoverlo.
Visto che sembra funzionare sto studiando qualcosa di più serio e definitivo.
RE: [ND] Tubo rumore - MarcoCade - 16-08-2018
(27-06-2018, 21:02)MarcoCade Ha scritto: Update: oggi ho lasciato la macchina in Mazda per un lavoro "fuori programma" e nel mentre mi ha risolto il problema tubo rumore (avevo chiamato e lui mi aveva garantito che sapeva cosa ordinare, ma poi, i tempi lunghi dal giappone, sappiamo com'è...).
Ha tolto solo parte del tubo, ultima parte che finisce sul parafiamma fino alla prima giunta, e con due tappi specifici (uno sul moncone del tubo e uno sul parafiamma) ha risolto tutto. Soluzione MOLTO più economica di cambiare i due pezzi indicati sopra.
Effetto finale: secondo me, in autostrada, capote chiusa, non c'è più quell'effetto rimbombo che si sentiva prima, ma il rumore dall'esterno rimane uguale, quindi in top-down non cambia niente. Sono soddisfatto del lavoro.
Grazie
Un breve aggiornamento ad un mese di distanza. Confermo. Confort sonoro in marcia molto migliore ora.
In qualche altro thread di questo forum ho trovato un manuale di officina online (versione USA, ma praticamente identica alla nostra) ed ho spulciato un po'.
Il lavoro fatto a me è perfettamente compatibile con quanto descritto nel manuale nella parte di aspirazione. Ovviamente non è descritta la rimoziome ma ciò che è stato fatto a me lascia i 2 risuonatori per silenziare l'aspirazione (!!!), uno a fianco alla scatola filtro (a sinistra guardando il motore da davanti) e il secondo sopra la barra duomi. Questi sono descritti come silenziatori dell'aspirazione nel manuale.
In pratica ha lasciato tutti i risuonatori e ha tolto solo la canalizzazione verso l'abitacolo.
Cosa cambi a livello di motore/rumore/problemi legali tra così e rimuovere tutto e lasciare solo il raccordo della 1.5 io non lo so.
Era soltanto per mia curiosità, dato che in altri post molti rimuovono tutto il tubo completo.
Allego inoltre foto.
RE: [ND] Tubo rumore - dnr33 - 16-02-2021
(10-04-2018, 18:40)MarcoCade Ha scritto: Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio:
Ho visto questo tubo l'altra settimana, mentre montavo il filtro K&N, e mi sono chiesto:"e questo che cosa serve? Ah, dal condotto airbox all'interno abitacolo? Veramente, ma che senso ha? Boh". Poi ho capito. Allora mi sono informato e ho trovato questa discussione.
In un'altra si riportano i codici sostitutivi originali mazda del raccordo air-box corpo farfallato (PEFA-13-220) e tappo foro nel parafiamma (P51B-13-252) che servono nel caso si voglia eliminare il tubo, che vi riporto per comodità.
Voglio quindi rimuovere anch'io il tubo e fare il lavoro pulito. La domanda che vi pongo è: dove vado ad acquistare i due codici originali mazda? in officina mazda? Online in europa?
Grazie per il suggerimento
Riuppo questa vecchia discussione per chiedere: i pezzi originali Mazda per eliminare il "sound tube", sono gli stessi tra 1.5 e 2.0? Hanno gli stessi codici?
In modo da andare a colpo sicuro ordinando in assistenza Mazda...
Chiedo perchè leggendo su alcuni siti mi è venuto il dubbio, visto che si parla solo di 2.0 L...
https://www.moss-europe.fr/marque-et-modele/mazda/mx-5-mk4-nd/fuel-system-induction/air-filtration-induction/sound-tube-delete-kit-lhd-910-894.html
Grazie
RE: [ND] Tubo rumore - v3rsus - 16-02-2021
(16-02-2021, 12:38)dnr33 Ha scritto: (10-04-2018, 18:40)MarcoCade Ha scritto: Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio:
Grazie
no
(16-02-2021, 13:43)v3rsus Ha scritto: (16-02-2021, 12:38)dnr33 Ha scritto: (10-04-2018, 18:40)MarcoCade Ha scritto: Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio:
Grazie
no
Quando si dice il dono della sintesi..
E quindi sapresti dirmi i codici dei ricambi della 1.5? Grazie
(16-02-2021, 13:51)dnr33 Ha scritto: (16-02-2021, 13:43)v3rsus Ha scritto: (16-02-2021, 12:38)dnr33 Ha scritto: (10-04-2018, 18:40)MarcoCade Ha scritto: Riesumo questa discussione per chiedere un consiglio:
Grazie
no
Si
[/quote]
No
(16-02-2021, 13:52)v3rsus Ha scritto: (16-02-2021, 13:51)dnr33 Ha scritto: (16-02-2021, 13:43)v3rsus Ha scritto: (16-02-2021, 12:38)dnr33 Ha scritto: Riuppo questa vecchia discussione per chiedere: i pezzi originali Mazda per eliminare il "sound tube", sono gli stessi tra 1.5 e 2.0? Hanno gli stessi codici?
Grazie
no
Si
No
[/quote]
Perfetto
RE: [ND] Tubo rumore - DNLGND66 - 16-02-2021
Dopo i primi goffi tentativi di eliminare il rumore in abitacolo ho adottato una soluzione definitiva più decorosa che avevo descritto in questo thread:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-36605.html
(16-02-2021, 15:15)DNLGND66 Ha scritto: Dopo i primi goffi tentativi di eliminare il rumore in abitacolo ho adottato una soluzione definitiva più decorosa che avevo descritto in questo thread:
Grazie, ho visto il tuo 3d, ma non saprei da chi farmi fare quel pezzo... Se te ne trovi uno in più, lo provo volentieri
Con buco nella paratia con l'abitacolo, come hai fatto?
