[ND] Tubo rumore
Ciao a tutti, ho cercato sia in auto che sul forum dove sbocca nell'abitacolo il tubo rumore ma non sono riuscito a trovarlo.
Ho il 2.0 quindi dovrei averlo, guardando nel motore ci sta il tubone che si vede nei filmati youtube, ma dentro l'auto non trovo il buchino da tappare !
Onestamente non sento nessun motore provenire da davanti, tutto il rumore nella mia è dato dallo scarico non originale quando sgaso o dai notevoli fruscii aerodinamici sopra i 100 km/h (a capotte chiusa di sti giorni).  A velocità inferiori la macchina è silenziosissima se non quel piacevole rumore di giri che salgono quando superi i 4000 giri !
Tra l'altro mi son tolto lo sfizio di misurare i decibel a 120 km/h con gomme invernali in autostrada non drenante e orecchio destro sta sui 60, orecchio sinistro (quindi lato finestrino) 64-65 db, niente di eccezionale o fastidioso su tragitti di un oretta o due secondo me.
Ciò nonostante vorrei capire dov'è questo tubo rumore e provare a tapparlo per vedere la differenza.
Dovrebbe essere sopra la pedaliera (lato frizione).
Per lavorarci in maniera più comoda potresti tapparlo nel vano motore come qualcuno ha brillantemente proposto e fatto su miata.net (https://forum.miata.net/vb/showthread.ph...ube&page=9):
[Immagine: IMG_3158.JPG]
[Immagine: IMG_3159.JPG]
Ma non c'è il pericolo che il tappo venga risucchiato così? Secondo me se lo si vuole togliere, conviene fare il lavoro come si deve e levare tutto comprando il tubo nuovo dritto senza il foro aggiunto...
Stando a quanto scritto nel thread di miata.net che ho postato, all'interno del tubo c'è un restringimento (una specie di gradino) sul quale quale il tappo poggia, e che dovrebbe scongiurare questo rischio.
Mmm preferisco tapparlo dentro l'abitacolo o come dite voi cambiare il pezzo del tutto.
Il problema è il costo della manodopera in svizzera e io da solo non lo voglio fare !
Ma perché devi tapparlo...hai detto che nn senti fastidi alla guida che ti importa....io se nn avessero fatto presente di questo tubo nn mi sarei accorto di nulla
(03-12-2017, 13:34)benti77 Ha scritto: Mmm preferisco tapparlo dentro l'abitacolo o come dite voi cambiare il pezzo del tutto.
Sei riuscito a trovarlo/individuarlo all'interno dell'abitacolo dove ti scritto dovrebbe essere ?
In effetti non ho motivi di accanimento contro il tubo motore, semplicemente volevo capire dove fosse e fare una prova a tapparlo se possibile, o almeno sentire magari a macchina ferma se vi proviene rumore davvero.
Comunque penso di averlo trovato, sulla mia è da contorsionista arrivarci ma sopratutto non saprei bene come fare a metterci le mani.
Provo a caricare una foto
a che doveva servire questo tubo in origine??
A portare un po' del sound del motore in abitacolo...
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 604 14-10-2026, 13:22
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,130 11-07-2025, 13:03
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,974 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 8,009 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 2,557 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 11,586 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 7,622 23-09-2021, 03:43
  [Vari] Riparazione tubo AC in emergenza? Liosandro 3 3,111 11-08-2020, 19:50
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 9,287 29-03-2020, 13:04
