[NA] Problemi a caldo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Problemi a caldo (/thread-36413.html) |
Problemi a caldo - Alfatester - 14-08-2019 Strano... Sembra quasi come se ti mancasse a caldo un po' di compressione... Se c'è broda (in questo caso starter fluid), scintilla (e dici che c'è), timing (e ci dovrebbe essere), e compressione deve partire. Boh mi pare improbabile però... Facci sapere domani Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 15-08-2019 RIECCOMI dopo alcune prove in sequenza resettata diagnosi provata a freddo nessun problema nessun errore diagnosi provata auto a caldo problema presente (vuoti e non ripartenza a caldo) diagnosi : codice 8 > airflow meter > debimetro sostituito debimetro con un '96 (ma preso da auto incidentata ferma da 3 anni quindi .....) stessi problemi come sopra CONCLUSIONI siccome a freddo va bene in etrambi i casi, mi suona strano che entrambi i debimetri generino lo stesso problema a caldo e non a freddo quindi mi viene da pensare ad un problema di cabliaggio nella linea del debimetro consigli? RE: Problemi a caldo - lsdlsd88 - 16-08-2019 non ho capito una cosa, l'errore e' uscito solo ora? se lo resetti dopo quanto ritorna? controlla la tensione sul pin che arriva alla ecu dal debimetro. quadro acceso e un amico che lo muove a mano. se tutto ok aprirei la ecu (da entrambi i lati) e dai un occhio se ci son segni di bruciature o condensatori che perdono. RE: Problemi a caldo - ram72pin - 16-08-2019 (16-08-2019, 09:30)lsdlsd88 Ha scritto: non ho capito una cosa, l'errore e' uscito solo ora? se lo resetti dopo quanto ritorna?Come faccio con il tester a controllare la tensione che arriva alla ecu? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 16-08-2019 (16-08-2019, 09:30)lsdlsd88 Ha scritto: non ho capito una cosa, l'errore e' uscito solo ora? se lo resetti dopo quanto ritorna?Se resetto la centralina finché gira a freddo senza problemi nessun errore Appena si presenta il problema esce il codice 8 Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - ram72pin - 16-08-2019 RISOLTO Smanettando con debimetro aperto, ho fatto scattare a quadro acceso e motore spento il relè della pompa benzina Risultato è che A CALDO un iniettore non chiude e continua a spruzzare, quindi ingolfa la macchina in corsa e quando si tenta di ripartire a benzina TUTTA la benzina passa attraverso di lui lasciando gli altri 3 cilindri a secco A GPL la ingolfa e quindi ciao Infatti controllando bene ho 3 candele pulite ed 1 sporchissima Ora ho staccato la pompa della benzina e giro solo a GPL fino a lunedi per andare dal meccanico DOMANDA Per non girare con il connettore della pompa staccata, se stacco il relè sotto piantone sterzo stacca solo la pompa benzina o altro? Grazie Problemi a caldo - Alfatester - 16-08-2019 Bravo, l'importante è che tu abbia risolto!! Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk RE: Problemi a caldo - lsdlsd88 - 16-08-2019 si puoi staccare il rele' da sotto il cruscotto. dovrebbe comandare solo la pompa benzina. RE: Problemi a caldo - ram72pin - 17-08-2019 (16-08-2019, 23:08)lsdlsd88 Ha scritto: si puoi staccare il rele' da sotto il cruscotto. dovrebbe comandare solo la pompa benzina. si ho provato e stacca solo la pompa benzina grazie |
