[NA] Il minimo non vuole saperne - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Il minimo non vuole saperne (/thread-37487.html) |
Il minimo non vuole saperne - Aletor - 02-06-2020 Proverei a misurare se hai abbastanza pressione in linea. Se la pompa gira e non noti nient'altro, potrebbe essere che non manda abbastanza in pressione. Il debimetro come è messo? Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 02-06-2020 Ho pensato anche io alla pressione della pompa hai consigli su come verificare? Riguardo il debimetro dovrebbe essere ok, comunque non penso sia lui visto che la macchina non si è accesa da un giorno all'altro.. RE: Il minimo non vuole saperne - freddy91 - 22-06-2020 (27-05-2020, 21:30)lsdlsd88 Ha scritto: se e' partita dopo che l'hai ponticellata allora 2 son le opzioni il contatto dentro all AFM oppure il rele' che sta sotto il cruscotto.. Dove si trova di preciso il relè sotto il cruscotto? è quello della pompa? perchè certe volte a random (dopo che ho staccato la batteria) il motore gira ma non parte come se non girasse la pompa della benzina. me lo ha fatto sia a caldo che dopo che è stata ferma qualche giorno in garage e sto cercando di capire cosa sia... RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 22-06-2020 Se vuoi verificare la pompa basta che con il quadro acceso fai un ponte tra GND e F/P altrimenti metti un dito nella paletta del debimetro e la "apri" dovresti sentire la pompa. Riguardo la posizione del relais che MX hai? RE: Il minimo non vuole saperne - freddy91 - 22-06-2020 (22-06-2020, 18:06)EnzoCal Ha scritto: Se vuoi verificare la pompa basta che con il quadro acceso fai un ponte tra GND e F/P altrimenti metti un dito nella paletta del debimetro e la "apri" dovresti sentire la pompa. Riguardo la posizione del relais che MX hai?Grazie. Ho una 90cv del 96 Inviato dal mio G3112 utilizzando Tapatalk RE: Il minimo non vuole saperne - lsdlsd88 - 22-06-2020 confermo sotto il cruscotto e' quello giallo: https://www.youtube.com/watch?v=22KcBDCpBRk RE: Il minimo non vuole saperne - ilnaco - 28-06-2020 (02-06-2020, 13:37)EnzoCal Ha scritto: Ho pensato anche io alla pressione della pompa hai consigli su come verificare? Riguardo il debimetro dovrebbe essere ok, comunque non penso sia lui visto che la macchina non si è accesa da un giorno all'altro.. Avevi poi scoperto cos'era? RE: Il minimo non vuole saperne - EnzoCal - 30-06-2020 Si, ho risolto cambiando il sensore giri albero a camme. |
