[NA] butta la pasta che l'acqua bolle - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] butta la pasta che l'acqua bolle (/thread-39503.html) |
RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 05-12-2022 lo so, oggi proverò a vedere come va, poi se vedo che scalda anche così devo per forza fermarla e cercare una soluzione... comunque dell'inetto me lo do anche da solo, in piena accettazione delle mie capacità ![]() RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 05-12-2022 (spero si veda qualcosa perché dal telefono non sono capace a postare) RE: butta la pasta che l'acqua bolle - lsdlsd88 - 05-12-2022 (02-12-2022, 00:21)MMx Ha scritto: la ventola invece è una delle prime cose che abbiamo controllato ma funziona regolarmente... hai scritto che funziona regolarmente, puoi essere piu' specifico? fai questa prova, auto fredda, cofano aperto messa in moto, lasciata al minimo, fari accesi, riscaldamento su "freddo", ventola a meta'. segna quanti minuti ci mette ad arrivare sulle varie "tacche" quella del cruscotto. segna quanti gradi indica quella sul rad. se e quando parte la ventola, vedi cosa dice la temp sul rad. per quanto tempo gira la ventola prima di spegnersi, e quanto resta spenta successivamente. in tutto cio' la lancetta dentro dovrebbe stare al centro o poco piu'. il giorno dopo ripeti la procedura col riscaldamento su "caldo" e vedi se cambia qualcosa. il livello del liquido nella vaschetta sta sempre fisso su max? quello del radiatore e' sempre pieno (aprilo solo ad auto completamente fredda)? RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 06-12-2022 potrebbe essersi fottuta la ventola, stasera quando ho spento il motore (temperature nella norma) ho riacceso il quadro e la ventola non si è accesa (cosa che invece prima faceva), appena ho tempo attacco il tool di diagnostica e da lì dovrei capire se è proprio morta la ventola o se chi dovrebbe dire alla ventola di partire è andato in pensione... RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 10-12-2022 ho ricontrollato la ventola a motore appena spento e confermo che non si accende (devo provare a motore acceso), pero se la provo con il tool di diagnostica funziona... RE: butta la pasta che l'acqua bolle - MMx - 04-03-2023 alla fine erano i contatti tra cavo e sensore che erano ossidati, li ho puliti con il prodotto apposito, la ventola è tornata a funzionare e le temperature sono tornate normali... ![]() |
