[NA] guarnizione testata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] guarnizione testata (/thread-39570.html) |
RE: guarnizione testata - Rava86 - 18-01-2023 (18-01-2023, 09:57)Alfatester Ha scritto: Sicuramente i prezzi variano da paese a paese ma a me sembra un po' elevato 1500, calcolando che nella peggiore delle ipotesi una rettifica testa costa sui 230/250€ al netto di pezzi da sostituire (nel mio caso 3 valvole). Sono stato in effetti molto sintetico, diciamo che quando calcolo un preventivo per il rifacimento di una testata metto sempre in conto (salvo interventi fatti di recente) la sostituzione di tutto il kit distribuzione compreso di pompa acqua ( in questo caso non a trascinamento interno ma meglio calcolarla ed eventualmente scontarla in seguito), tagliando completo di candele, termostato, kit completo di guarnizioni testa\colelttori\paraoli\paraoli valvole, kit bulloni testa, costi di rettifica, varie ed eventuali. Certo poi il costo varia in base al preventivo dei ricambi e della manodopera necessaria. Rava RE: guarnizione testata - Alessius - 20-01-2023 L'altro ieri l'ha riutilizzata per una 50ina di km... ieri ha provato ad aprire il tappo per vedere se uscivano gas e nulla non è uscito nulla a differenza di altre volte... però ha trovato il giornale per terra bagnato di liquido di radiatore(il livello però è sempre allo stesso punto e sta volta aprendo il tappo non è aumentato o diminuito). Se la testa fa trafilare non dovrebbe farlo sempre? non dovrebbe esserci stato gas anche questa volta? o è uscito assieme al liquido? c'è alle gocce che sono cadute? RE: guarnizione testata - alex zanardi - 20-01-2023 (18-01-2023, 12:10)alex zanardi Ha scritto: al momento potete solo fare 2 prove: Forse ti è sfuggita questa parte. RE: guarnizione testata - Alessius - 24-01-2023 fatto il test Co2 negativo il liquido non ha cambiato colore, e non sembra escano bolle d'aria... è difficile capire bene perchè si muove un pò tutto, ma bolle evidenti non ce ne sono.... a questo punto idee?
RE: guarnizione testata - alex zanardi - 24-01-2023 A questo punto la guarnizione testa non è bruciata, ma c'è qualquadra che non cosa con i problemi che descrivevi ad inizio discussione. a motore freddo apri il tappo radiatore e rabbocca fino all'orlo, chiudi e fai girare il motore per 2/3 minuti, spegni e ri verifica il livello, se sceso (bolla d'aria) rabbocca nuovamente. usa la mx5 tenendo sotto controllo la temperatura e il livello, se non da problemi, era semplicemente una bolla d'aria creata dalla perdita del manicotto inferiore (se ricordo bene e questo che perdeva) RE: guarnizione testata - Alessius - 24-01-2023 (24-01-2023, 18:03)alex zanardi Ha scritto: A questo punto la guarnizione testa non è bruciata, ma c'è qualquadra che non cosa con i problemi che descrivevi ad inizio discussione. il problema è che continua così da almeno 2000km... penso che ormai fosse stata una bolla d'aria si sarebbe risolto il problema no? il suo meccanico dice che quei test non sono sempre affidabili e torna a ripetere che è la guarnizione... boh |
