Casse e impianto stereo con foto - Versione stampabile
+--- Discussione: Casse e impianto stereo con foto (/thread-8124.html)
Pagine: 1 2 3 4 5
Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 27-07-2010
quindi amplifichi solo le due vie dietro?
almeno ti faccio lo schema giusto
Casse e impianto stereo con foto - marvel - 28-07-2010
Nemesis84 Ha scritto:quindi amplifichi solo le due vie dietro?
Non ho ancora deciso, ma potrei anche usare il finale dell'ampli per alimentare i 4 woofer e i 4 teweteer. L'alternativa e usare a ponte i 2 finali dell'autoradio per il front e l'ampli per il rear: dammi un consiglio.
Casse e impianto stereo con foto - Nemesis84 - 28-07-2010
di ponticellare le uscite non se ne parla. avresti solo un due vie... cio potresti solo piu regolare left e right ma non front e rear...
Il mio consiglio e di decidere se vuoi amplificare solo le vie davanti o solo le vie dietro... sarebbe meglio quelle davanti visto che dietro i coni sono piu piccoli ed essenzialmente servono a riempire...
mentre il front amplificato ti farebbe guadagnare molto...
io ti consiglio questa soluzione...
[Immagine: impiantostandardautoa4v.th.png]
stavolta ho curato un pelo di piu lo schema ma perdonami, da lavoro posso usare solo paint di windows...
se hai domande sullo schema chiedi pure...
Casse e impianto stereo con foto - Mr.Wolf - 28-07-2010
Non ha senso installare un ampli solo per il fronte anteriore (o posteriore) e amplificare il resto con l'autoradio..cmq non potresti ponticellare le uscite perche le faresti lavorare ad un impendenza troppo bassa..
Anche se l'autoradio ha solo una uscita RCA (che non sia dedicata al sub) conviene installare un piccolo ampli 4 canali per pilotare in modo omogeneo fronte anteriore e posteriore..
Poi una volta regolati i livelli te ne puoi dimenticare (chi usa il fader più di una volta ad inizio installazione?).
Con l'aumentare della velocità perdi maggiormente la sensibilità dei bassi quindi è sufficiente una coppia di midwoofer..fatti consigliare da un installatore per installare un prodotto capace di scendere in frequenza, suonare bene in casse di limitato volume..anche perchè potendo installare dei 20 in portiera con un distanziale da 6 mm riesci già a scendere bene (anche se senza insonorizzazione le portiere vibrano che è un piacere!).
Adesso che sei con la moquette sollevata..insonorizza un po' gli spazi ai lati del serbatoio..il lamierino che hai forato tende a vibrare fastidiosamente..
Compra un ampli con crossover integrato passa basso - passa alto così puoi usare il passa alto per il fronte anteriore ed il passa basso per il fronte posteriore (se abbandoni l'idea del due vie per un midwoofer in grado di scendere di frequenza).
Il posto migliore per un ampli è sul fianchetto lato batteria..collegamenti facili..cavo positivo di ridotta lunghezza, vari punti per prendere la massa in modo agevole e spazi per portare i cavi all'anteriore..
Cmq..sappi che far suonare bene una mx è impresa dura..
Wink
wolf non vorrei contraddirtui, perchè in sostanza hai detto cose giustissime.
Ma lui ha già scelto i pezzi, e probabilmente l'insonorizzazione non gli serve, in piu dietro i sedili lui ha il cane duro... e gli stanno giusto due casse da tredici e relativi tweeter... per cui il posteriore sarebbero solo casse di richiamo per rendere omogenea la musica in macchina e migliorare l'ascolto in top down...
far suonare bene la miata non è un impresa difficile, solo tanto dispendiosa, in quanto avendo poco spazio devi scegliere componenti piccoli e leggeri ma ad alta potenza.
Se marvel ha già quei pezzi in casa la migliore soluzione è quella che gli ho presentato.
Inoltre il polo negativo dell'ampli collegalo direttamente alla batteria.
Fidati. Mettere la massa in macchina serve se la batteria è lontana dall'ampli.
Inoltre mai lasciare tensioni libere per la macchina, potrebbero influenzare l'alternatore..
Consigli dagli esperti di audiocar stereo
Ovviamente un bel fusibile sul polo positivo tra ampli e batteria devi metterlo...
..allora non vedo l'utilità di un ampli..né di un due vie separato..
Cmq buon lavoro..sarà una sudata ma la soddisfazione dei lavori fatti da sé è impagabile!
Wink
O.T.:Se qualcuno è interessato ho l'impianto Audison-Hertz che avevo installato sulla NB FL in vendita..contatti via MP
scusa secondo te amplificare solo le vie in portiera e lo stesso che non amplificarle? mi sa che non hai presente la differenza...
guarda ho passato giornate sull'impianto della miata.
ovvio che amplificare ogni canale è meglio, ma dirmi che il due vie separato e il coassiale sono uguali è una cagata pazzesca.
1 con i due vie il tweeter non viene coperto dalle gambe del passeggero e lo puoi direzionare esattamente dove vuoi...
2 non rischi di far distorcere il suono (si sa che i coassiali perdono in qualità rispetto alle vie separate)
3 non penso che marvel voglia fare le gare di spl, e ti potrei far sentire piu di una miata che suona solo con il fronte amplificato, e la differenza dal non amplificarlo e abissale...
Nemesis84 Ha scritto:di ponticellare le uscite non se ne parla. avresti solo un due vie... cio potresti solo piu regolare left e right ma non front e rear...
[ Immagine ]
Ma ponticellando che succede, non raddoppio i watt?
Significherebbe equilibrare un pò con il rear, sempre che non si facciano danni e non funzioni
pinticellando le uscite della radio non raddoppiano i watt ma rischi di bruciale i finali della radio a lungo andare...
marvel perchè non fai una prova, tanto hai la possibilità e le capacità per farla.
a mio parere la soluzione che ti ho consigliato e la migliore per il materiale a disposizione.
tanto non ti costa nulla finche non chiudi e tagli i cavi...
Nemesis84 Ha scritto:scusa secondo te amplificare solo le vie in portiera e lo stesso che non amplificarle? mi sa che non hai presente la differenza...
Hey, mica ti devi scaldare?
Se vuoi ti do ragione eh?
Tongue
Ho letto male il tuo ultimo post..mi riferivo al fronte posteriore..azz..perché dovrebbe utilizzare un coassiale su un pannello porta predisposto per il due vie?
Allora se amplifichi, amplifichi tutto..visto che tra un 2 canali ed un 4 il lavoro non cambia granché..evidentemente abbiamo punti di vista diversi..
@Marvel: se ponticelli fai lavorare le uscite dell'autoradio con un carico di impendenza dimezzato.. dai 4 originali ai 2 Ohm..hai oltre il doppio della potenza ma le uscite si surriscaldano e rischi un barbecue!
Wink
