problema porta oggetti tunnel - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: problema porta oggetti tunnel (/thread-8230.html) |
problema porta oggetti tunnel - ago88 - 05-07-2010 ecco io ho infilato il cacciavite moolto piccolo tra il ***** e la cornice dei tasti e ho fatto leva " spingendo " in avanti i tastini verso il cambio diciamo così.. in giallo c'è la sagoma dei tati e i trattini rossi è dove ho infilato il cacciavite
problema porta oggetti tunnel - A.J. - 06-07-2010 un consiglio una volta tolta la vite sotto il gruppo interruttori non rimetterla più cosi la prox volta é più facile da rimuovere tutto il bracciolo. nella mia avevano gia strappato e la vite era rimasta sotto.. problema porta oggetti tunnel - flick87 - 06-07-2010 matteo76 Ha scritto:Se non ricordo male, devi togliere tutta la cornice della pulsantiera degli alzacristalli, le levette in sè potevi lasciarle... consiglio, non usare un cacciavite che rischi di rovinare il blocchetto che è molto "tenero". Ti conviene usare un cacciavite nastrato con del nastro isolante inizialmente per creare una fessura, poi io ho usato una spatola sottile che distribuisce lo sforzo su una superficie più ampia e non rovina il blocchetto. problema porta oggetti tunnel - flick87 - 06-07-2010 AJ72 Ha scritto:un consiglio una volta tolta la vite sotto il gruppo interruttori non rimetterla più cosi la prox volta é più facile da rimuovere tutto il bracciolo. quoto, è una vite inutile quella! problema porta oggetti tunnel - ago88 - 06-07-2010 ottimo allora questo weekend mi munisco di spatola e via andare problema porta oggetti tunnel - desertbug - 07-07-2010 Azzo ma se saltano via così facilmente riwrappo la parte che mi era venuta male a causa dei maledetti tastini! problema porta oggetti tunnel - ago88 - 09-07-2010 bene, ho risolto...( in modo provvisiorio ) ho messo due fascette per tenere allineata la molla... poi appena riuscirò a reperire quel rinzaffo lo monto... problema porta oggetti tunnel - Giacomo83 - 13-10-2011 .SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... ettino.htm Salve, io ho lo stesso problema: praticamente ho visto che si è sganciata la molla che tiene in tiro il gancio: vorrei smontarlo per rimetterla a posto ma non so come fare (sono un neofita). Il link postato forse contiene le indicazioni su come smontare la console centrale, ma non funziona: mi da errore di pagina non trovata! Helppppppppppp!!!! problema porta oggetti tunnel - Yusaku79 - 13-10-2011 L'FL ha la molla su entrambi i vani problema porta oggetti tunnel - Giacomo83 - 13-10-2011 Ok, il mio problema è che non conosco ancora l'auto e non so smontare il coprivano scorrevole in modo da poter mettere mano alla molla: non è possibile lavorarci lasciandola inserita!!!! |
