problema porta oggetti tunnel
ciao a tutti, da quando ho la mia mx5 ho notato che la molla dello sportello del porta bicchiere, e molto morbida ( a differenza di quella del portacenere )e volevo sapere se c'era un modo per rinforzarla, dato che ogni vola che cambio mi si apre lo sportellino Cry Cry
grazie in anticipo per i consigli!
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto:ciao a tutti, da quando ho la mia mx5 ho notato che la molla dello sportello del porta bicchiere, e molto morbida ( a differenza di quella del portacenere )e volevo sapere se c'era un modo per rinforzarla, dato che ogni vola che cambio mi si apre lo sportellino Cry Cry
Si è probabilmente rotta la plastica che supporta la molla, devi smontare il tunnel e rinforzare la parte in questione.
E' un problema ricorrente della serie.
smontare tutto il tunnel?? Shock Shock mi sa che vado avanti così ancora un po, qundo sarà insopportabile vedremo cosa fare...
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... ettino.htm
ci vogliono 30 sec a smontarlo....
ottimo, grazie mille, appena ho un minuto di tempo lo faccio :chessygrin:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Oppure, due pezzettini di striscia magnetica, quella che si usa nelle guarnizioni dei dei frigoriferi.
:chessygrin:
[Immagine: 2130.jpg]
[Immagine: ELnastro25b.jpg]
[Immagine: silicone-sigillante-361356.jpg]
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
ottima idea, ora devo solo scegliere quale dei due metodi usare..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
scusate, ma il posacenere invece lo sportellino ha una molla?!
no perchè il mio non ne ha, qui leggo che ago nel primo post dice che cel'ha...
dato che il porta bicchiere ha la molla, credo che l'abbia pure il portacenere... Shock non penso abbiano fatto due congegni diversi...
caspita, adesso sono curioso di andare a vedere cosa c'è la sotto
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  [ND] porta oggetti thelord 4 1,819 14-10-2025, 07:53
  [NA] Rigenerare i sedili OEM (Pelle TAN) e pannelli porta luka.mx5 15 11,112 18-03-2025, 10:30
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 5,235 11-10-2024, 19:09
  [NC/NC FL] Tunnel centrale Amblema 0 2,121 25-03-2022, 16:03
  [NA] Autoprodursi il tunnel centrale Andrea72 5 5,990 08-10-2021, 09:29
  Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo mx5.77 42 49,607 22-01-2021, 14:59
  [NA] Problema autoradio OEM andrewosky 0 2,013 25-09-2020, 11:45
  [NB FL] Problema motorino alzacristalli Rob 0 2,121 08-08-2020, 13:40
Sad [NA] Problema revisione: volante Nb con bag su Na con bag? Jack 6 5,665 05-08-2020, 22:27
  [NB] Pannelli porta roficu 0 2,234 16-04-2020, 19:43
