Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: Guarnizioni torretta e cambio che si impunta (/thread-9252.html) |
Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - aircooled - 24-02-2011 La leva muovila un po' e tira, dovrebbe sganciarsi senza probleimi. Io ho eseguito l'operazione non più di 15gg fa e ho usato il kit di I.L. Motorsport. Entrambe le guarnizioni erano rotte e all'interno della torretta c'era un liquido grigiasto che di lubrificante non aveva più nulla, forse non era mai stato sostituito. Per l'olio, considerato he non è l'olio del cambio ma, è solo un lubrificante per il movimento della stessa leva, ho usato dell'olio che avevo in garage; olio motore preso da una latta da 1 litro già aperta, ho ingrassato per bene la sfera e ho rimontato tutto avendo cura di sigillare con la pasta di tenuta le guranizioni. avor da poco più di mezz'ora...poi visto che avevo smontato ho dato una pulita in giro, ho sostituito quella bruttissima lanetta isolante con della spugna nuova...... Il comportamento del cambio è sicuramente migliorato, l'escursione della leva porta a cambiate più precise e dirette, senza impuntamenti anche se a freddo è sempre un po' rigido. Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - B747 - 24-02-2011 aircooled Ha scritto:ho usato il kit di I.L. Motorsport. a me è rovinata solo la cuffia interna, quella superiore è in buone condizioni, quindi comprerei solo quella strappata, mi serve altro? aircooled Ha scritto:avendo cura di sigillare con la pasta di tenuta le guranizioni. la pasta rossa di cui sopra ![]() grazie x tutto! Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - B747 - 04-03-2011 b747 Ha scritto:la pasta rossa di cui sopra ho chiesto all'autoricambi ma non mi hanno saputo consigliare, mi dicono che hanno una pasta di tipo siliconico che quindi è sigillante, e ne hanno in due colori, rossa per basse temperature, e nera per alte temperature. Altrimenti hanno il grasso vero e proprio. La pasta che va messa che caratteristiche ha? GRAZIE!!! edit: nel kit complessivo su mx5parts (cuffia superiore e inferiore) è presente anche un collarino in teflon, che non è presente prendendo le cuffie singolarmente. poichè la mia cuffia inferiore è perfetta, non vorrei cambiarla, l'anellino di teflon mi serve cmq? Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - fostrike - 04-03-2011 Io ho usato il silicone rosso per alte temperature della Saratoga. Lo trovi anche nei vari centri fai da te... http://www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?iProvenienza=1&IdProdotto={432F1BCB-CE16-4BEA-AEB8-C20E740D8C0D} Comunque l'impuntata a freddo non si risolve, un meccanico mi ha ipotizzato la pompa della frizione! Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - Giuliano75 - 04-03-2011 La cuffia piccola ha gia la sua guarnizione incollata sotto, non ho messo nessuna pasta, mi è bastato bagnare la guarnizione con l'olio (si usa con quelle in carta). A me gli impuntamenti sono praticamente spariti, anche a freddo. Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - B747 - 05-03-2011 grazie ad entrambi!! ora il dilemma, seguoi il consiglio di fostrike e metto il silicone rosso oppure me ne frego e la metto liscia come ha fatto Giuliano75?
Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - ago88 - 05-03-2011 la pasta rossa io l'ho pagata 11€ Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - B747 - 05-03-2011 @ago88: ed era a base siliconica oppure tipo un grasso? grazie! Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - ago88 - 05-03-2011 humm, ci devo andare a guardare, ma ricordo che dicceva utilizzo d -30° a + 300°, poi ci vado a dare una occhiata Guarnizioni torretta e cambio che si impunta - ago88 - 05-03-2011 Ecco è questa
