[ND] difetti/noie/problemi - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-18.html) +--- Discussione: [ND] difetti/noie/problemi (/thread-30516.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ND difetti/noie/problemi - Fabiolous - 11-10-2016 KaiLez Ha scritto:Ciao Ragazzi, sono tornato dalla concessionaria per qualche aggiornamento sulla disponibilità... per togliermi uno scrupolo ho chiesto anche il numero di telaio, soprattutto per capire se è stato prodotto prima o dopo l'aggiornamento del cambio. Qualcuno sa come risalire alla data di produzione?Uno dei pochi vin decoder che danno un risultato su quel telaio: http://www.vindecoder.pl/JMZND6E7640120168 Edit: MY 2004? Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - Fabiolous - 11-10-2016 Qui riporta sempre 2004 ma rapporti e motore corrispondenti alla ND https://vindecoder.eu/check-vin/JMZND6E7640120168 Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk ND difetti/noie/problemi - quantum - 11-10-2016 KaiLez Ha scritto:Ciao Ragazzi, sono tornato dalla concessionaria per qualche aggiornamento sulla disponibilità... per togliermi uno scrupolo ho chiesto anche il numero di telaio, soprattutto per capire se è stato prodotto prima o dopo l'aggiornamento del cambio. Qualcuno sa come risalire alla data di produzione?Qui http://www.vindecoderz.com/ per esempio ma, come nel mio caso, l'informazione che esce non e' corretta. Confrontando il mio vin col tuo, sono identici fino a 640 incluso.120168 dovrebbe essere il numero di serie. Morale, la data di produzione te la dovrebbe dire il concessionario, presumendo che abbia in mano qualche informazione in piu'. ND difetti/noie/problemi - fabryr. - 11-10-2016 quantum Ha scritto:Qui http://www.vindecoderz.com/ per esempio ma, come nel mio caso, l'informazione che esce non e' corretta.qualche anno fa avevo richiesto il nulla osta per i cerchi da 16" e nella stessa pratica avevo richiesto la data di produzione della mia carriola,quando arrivò il nulla osta era tutto ben indicato direttamente da loro ND difetti/noie/problemi - KaiLez - 11-10-2016 grazie ragazzi! a questo punto provo a chiedere direttamente al concessionario ND difetti/noie/problemi - quantum - 18-10-2016 pozgt Ha scritto:Si può avere cortesemente il link della service news?Basta cercare in questa discussione - vedi post #41 Comunque per numeri di serie superiori a 112654, non dovrebbe esserci il problema. ND difetti/noie/problemi - tranqui83 - 18-10-2016 quantum Ha scritto:Basta cercare in questa discussione - vedi post #41 Fonte? Mi pare strano... la mia ha un numero di serie superiore, eppure è stata prodotta sicuramente prima di settembre (ritirata ad agosto) [EDIT] Ok... ho capito adesso che ti riferivi al difetto del rumore al finestrino... e non al cambio. Sono saltato dalla sedia per niente :haha: ND difetti/noie/problemi - quantum - 18-10-2016 tranqui83 Ha scritto:Fonte?Sulla questione che fa saltar sulle sedie, piu' leggo miata.net e piu' mi convinco che "tutte" le rotture siano legate all'autocross, decisamente diffuso negli USA. Le rotture riguardano le marce basse che verosimilmente sono parecchio stressate nei circuiti autocross, troppo raccolti per usare marce superiori alla terza. Ovviamente, finche' non si chiarisce sta cosa, ci tocca un po' di preoccupazione. ND difetti/noie/problemi - v3rsus - 18-10-2016 no, una trasmissione è una trasmissione e se è dimensionata male è dimensionata male,idem se un subcomponente non è a specifica...non è che se IO, da cliente, faccio più città e tu fai solo extraurbana...IO mi devo aspettare un cambio tritato dopo 2.000km. Non scherziamo. Idem per la vettura al raduno di alba...alla 4 curva a cannone ha sgranato tutto...le stesse 4 curve a cannone le hanno fatte anche NA di 20anni... In mercato US è più critico semplicemente per discorso commercializzazione (è arrivata mesi prima che da noi nel vecchio continente) e motorizzazione...solo 2.0l, coppia maggiore che è la componente a progetto di una trasmissione. Le marce "basse" sono le prime a saltare perchè sono le più sollecitate...regola del rapporto di trasmissione. ND difetti/noie/problemi - quantum - 18-10-2016 v3rsus Ha scritto:no, una trasmissione è una trasmissione e se è dimensionata male è dimensionata male,idem se un subcomponente non è a specifica...non è che se IO, da cliente, faccio più città e tu fai solo extraurbana...IO mi devo aspettare un cambio tritato dopo 2.000km.Non ho certo intenzione di giustificare Mazda - mi sto solo convincendo che nell'uso stradale, le probabilita' di incorrere in una rottura della trasmissione, siano basse. Quel che pare certo e' che dal Settembre di quest'anno mazda abbia cambiato alcune parti della trasmissione, incluso l'albero controrotante su cui e' fissato l'ingranaggio della seconda, sempre ritratto spappolato nelle poche foto che testimonierebbero le rotture. Per dire che si, la trasmissione e' stata dimensionata male oppure che, nel caso, l'albero controrotante non e' stato realizzato secondo specifica. |
