GDA Coilover GAZ - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Vendo e compro (https://www.mx5italia.com/forum/forum-8.html) +--- Forum: Gruppi d'acquisto (https://www.mx5italia.com/forum/forum-34.html) +--- Discussione: GDA Coilover GAZ (/thread-8244.html) |
GDA Coilover GAZ - Mr.Wolf - 23-05-2011 Non disperare, sono seri e risolveranno il malinteso. ![]() Theracer Ha scritto:in pratica il 26 aprile ho ordinato i GAZ, tubi in treccia e pastigli freno per un Totale: £664.84! GDA Coilover GAZ - Theracer - 28-05-2011 ok risolto con mx5parts e ho appena finito di giocare con l'altezza, ho abbassato tutte le ghiere dell' anteriore ma non riesco a scendere...ora come ora sono a 34 cm (centro mozzo / centro parafango) perchè??? avrò sbagliato a montare qualcosa sui TM??? GDA Coilover GAZ - Joe Falchetto - 25-08-2011 ciao, riprendo questa vecchia discussione per chiedere ai clienti di Corby se avete ricevuto le boccole inferiori (nbfl) e le chiavi di regolazione della altezza. Io li ho ricevuti privi delle suddette boccole (ho dovuto ricostruirle in rettifica) e con una sola chiave invece che due; alla protesta inviata un mesetto fa non ho ancora avuto risposta ![]() GDA Coilover GAZ - Fabiolous - 25-08-2011 Joe, anche io ho ricevuto una sola chiave. Però non capito di quali boccole parli. E ti dirò di più... non vorrei che manchi qualcosa (bump stop, ovviamente) che mi porta a tampone. Purtroppo ho visionato molto velocemente il kit e ho portato tutto da meccanico. (datemi del FESSO che me lo merito, *****!!) GDA Coilover GAZ - .SharK - 25-08-2011 Mi pare che Gaz stia giocando con la qualita'. Mandate tutto all'assistenza clienti GAZ. Qua non si scherza, gli ammortizzatori sono componenti di sicurezza. Visti gli ultimi sviluppi, se non si ha nemmeno supporto clienti tanto cosi' tanto vale comprare un Raceland e risparmiare 400 euro GDA Coilover GAZ - Joe Falchetto - 26-08-2011 ecco le boccole mancanti: [ATTACH=CONFIG]5973[/ATTACH] la chiave dicono che è normale che ne danno solo una, così non esageri nella pressione. Sotto l'email che mi hanno mandato di risposta " Hi They came from the supplier Gaz directly (just so you know). All kits are supplied with a single tool as you use only light pressure to lock them up - using two tools will ruin the lockrings and you'll never be able to seperate them Can you send me a picture of the ends with the missing bushes - this is very unusual and I want to make sure we are talking about the same bushes. many thanks Mike " GDA Coilover GAZ - Fabiolous - 26-08-2011 .SharK Ha scritto:Mi pare che Gaz stia giocando con la qualita'.<br>Alberto, francamente non so se consigliarli questi GAZ a questo punto. Io voglio vederla molto zen: grazie a questo coilover (e grazie agli amici del forum, soprattutto!!) sto davvero imparando tanto. Prima ne capivo ZERO! Joe Falchetto Ha scritto:ecco le boccole mancanti:Grazie Joe! URGE controllo alla Miatina! Io quella busta non me la ricordo proprio! ![]() Ecccheppallee! GDA Coilover GAZ - fedexclusive - 26-08-2011 Fabiolous Ha scritto:Alberto, francamente non so se consigliarli questi GAZ a questo punto. Nemmeno io ho trovato la busta con le boccole!!! GDA Coilover GAZ - Fabiolous - 26-08-2011 fedexclusive Ha scritto:Nemmeno io ho trovato la busta con le boccole!!!Saranno già montate? Dai ci voglio credere ![]() GDA Coilover GAZ - dmax23 - 26-08-2011 Sui miei le boccole erano montate e tenute insieme per il trasporto con una fascetta plastica. |
