Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: Kit volumetrico su 1,6 TRLane (/thread-16296.html) |
Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Starsky - 02-06-2012 Doppiaeffe Ha scritto:[ATTACH=CONFIG]12876[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12877[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12880[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12882[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12879[/ATTACH] Le tue considerazioni sul kit trlane sono veramente utili, tra l'altro ti rimane abbastanza spazio per montare l'inlet in modo non troppo sacrificato? Comunque vista la scarsa precisione del kit trlane abbiamo preferito fare a modo nostro, ti posto 2 foto: [ATTACH=CONFIG]12885[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12886[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12884[/ATTACH] Le staffe superiori sono ancora grezze e da smussare, adesso in più è stato realizzato il tendicinghia e siamo in procinto di finire l'attacco per il C.F., dopo di che verranno le tubazioni per l'I.C., il filtro che vedi è solo per le prove, infatti verrà rimontato il CDA...guarda per fare le cose bene sono d'accordo con te che bisogna dannarsi, e non farle alla caXXo di cane come gli inglesi... Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 02-06-2012 Starsky Ha scritto:Le tue considerazioni sul kit trlane sono veramente utili, tra l'altro ti rimane abbastanza spazio per montare l'inlet in modo non troppo sacrificato? Comunque vista la scarsa precisione del kit trlane abbiamo preferito fare a modo nostro, ti posto 2 foto: belu! ma qualche foto più dettagliata????? Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 03-06-2012 La soluzione è molto interessante, il compressore è sempre un mp45 derivazione mini? Io sto pensando ad imbastire un progetto con il mp62 derivazione mercedes, quello con la puleggia enorme elettromagnetica, non so però se riesce a fare abbastanza giri da generare una buona pressione. Rava Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 03-06-2012 ho letto abbastanza sul 62 quando cercavo il da farsi per la mia e tuttora non sono molto convinto che sia l'optimum per i nostri motori, anche nella versione 1,8. un 62 ha un assorbimento di potenza molto superiore al 45 e considera che anche 1,8 oltre una certa pressione soffre a girare. io ho avuto il volumetrico della merdeces :haha: tra le mani in uno sfascio. devo dire che come lavoro di staffaggio basta avere un buon fabbro e si fa. quello che non mi convince è come gestire la puleggia. Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 03-06-2012 Cosa intendi di preciso dicendo che anche il 1800 soffre a girare oltre una certa pressione? Sarà che è mattina ma non riesco a capire :chessygrin:. La scelta del compressore mercedes in parte è spiegata dal fatto che ne ho uno già pronto che mi gira per l'officina e potrei cannibalizzarlo, lo staffaggio in effetti non sembra granchè complicato e la puleggia rimane un mezzo dubbio, la sfrutterei logicamente tenendola in continuo movimento azionata da un relè che attacca non appena giro il quadro. Un vantaggio buono che ci vedo è che richiede molti meno giri per generare una portata d'aria accettabile e di conseguenza scalda meno. Mah intanto continuo a leggere un pò in giro! Comunque complimenti per il lavoro che stai facendo, veramente a regola d'arte! Rava P.S. la staffa ovale che si attacca all'inlet del compressore come viene fissata? Rava Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Starsky - 03-06-2012 Rava86 Ha scritto:La soluzione è molto interessante, il compressore è sempre un mp45 derivazione mini? Io sto pensando ad imbastire un progetto con il mp62 derivazione mercedes, quello con la puleggia enorme elettromagnetica, non so però se riesce a fare abbastanza giri da generare una buona pressione. Si è sempre un mp45 di ultima genrazione, che è stato aperto, controllato, fatta la manutenzione ed infine modificati i condotti sia di inlet che di outlet per avere il massimo rendimento oltre alla puleggia ridotta e regolabile per l'allineamento... un mp62 di derivazione mercedes è più grande come compressore ma anche più difficile da adattare, inoltre la puleggia elettromagnetica è inutilizzabile con una gestione elettronica mediante EMB o FIC AEM, ci vorrebbe qualcosa di più, appena posso farò altre foto più dettagliate e magari anche un video della messa in moto!! Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Doppiaeffe - 03-06-2012 Rava86 Ha scritto:Cosa intendi di preciso dicendo che anche il 1800 soffre a girare oltre una certa pressione? Sarà che è mattina ma non riesco a capire :chessygrin:. grazie mille per i complimenti, per l'inlet vado a fare due fori passanti non filettati in corrispondenza dei due buchi filettati che stanno nell' inlet. per farlo aspetto un 'aiuto che con l'aspirapolvere si ciucci tutto il truciolo di alluminio. per il 62 il problema è connesso, secondo me al fatto che di default richieda più energia per muoversi e che la cubatura del motore sia troppo piccola. il 45 considera che serve motori fino a 2500 cm cubici, quindi per i nostri è ok Kit volumetrico su 1,6 TRLane - Rava86 - 03-06-2012 Grazie ad entrambi per le risposte, mi sono tolto alcuni dubbi! Per la gestione della puleggia semplicemente la terrei costantemente alimentata come se fosse fissa, vedrò cosa riesco a fare. Rava Kit volumetrico su 1,6 TRLane - CJ_ - 04-06-2012 Il Kompressore Mercedes l'ha montato Patch sulla sua NB, poi deceduta. Pare funzionasse anche bene. In pratica il meccanico gli aveva fatto un aggeggio che oltre una certa pressione del pedale dell'acceleratore la puleggia si inseriva. Kit volumetrico su 1,6 TRLane - [Slide] - 04-06-2012 per l'mp62 ci sono i soliti kit plug and play o pray. Ma perchè vedo che alcuni lasciano la farfalla in posizione originale? In teoria non è peggio? |
