La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Gli opposti si attraggono (https://www.mx5italia.com/forum/forum-15.html) +--- Forum: Elaborazioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-74.html) +--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html) |
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 24-01-2014 Vabè dai, 2 cm di lamiera, che poi su ci va la scatola filtro e buonanotte...
La Bianchina goes turbo! - oldcafe - 24-01-2014 Si inizia sempre così,
La Bianchina goes turbo! - alex zanardi - 24-01-2014 ottimo lavoro, ma se per caso ti venisse da pensare che si sia indebolita, e che possa in futuro darti dei problemi.... no problem!!! ho qui pronto il mezzo di soccorso... ![]() [ATTACH=CONFIG]27769[/ATTACH] La Bianchina goes turbo! - Pepi - 25-01-2014 Per i cercatori di limatura, ho trovato un buon filone! ![]() La Bianchina goes turbo! - Pepi - 25-01-2014 E per i fan dell'oem ho rimesso il tubicino cromato... :p
La Bianchina goes turbo! - Gagio - 25-01-2014 Pepi Ha scritto:Per i cercatori di limatura, ho trovato un buon filone! no, aspe'... La Bianchina goes turbo! - Pepi - 25-01-2014 Ahahah, ti sei spaventato?! Tranquillo, quella roba viene dalla lamiera, da qualche perno tagliato e qualche pezzo tornito... :p :p La Bianchina goes turbo! - Gagio - 25-01-2014 AHAH, che *****! In sintesi, tu hai fatto il foro nella coppa e poi hai scaricato l'olio e lo hai filtrato... e speri cosi' che ogni truciolo sia finito nell'olio e poi con esso fuoriuscito? Mah, mi fai venire i brividi.... a parte i tuoi scherzetti della minchia! LOL La Bianchina goes turbo! - Pepi - 25-01-2014 Ti sei perso un paio di passaggi: dopo averlo scaricato l'ho filtrato e rimesso dentro altre due volte, sempre filtrandolo e senza tappo della coppa, per lavare il tutto, e poi una terza volta infilandolo dall'entrata appena fatta quindi direttamente sulla zona interessata.. Inoltre come ho scritto prima ho forato con una fresa per metallo e finchè non sono arrivato a forare la limatura è rimasta tutta fuori, e tra l'altro la fresa lascia un cerchietto di metallo intero senza sbriciolare tutto il materiale del foro... Insomma sono abbastanza tranquillo, appena finisco butto dentro un cambio olio generico e poi dopo qualche km lo tolgo insieme al filtro e metto l'olio definitivo... La Bianchina goes turbo! - Gagio - 25-01-2014 Si', capito, ma si vede che sono traumatizzato e non starei tranquillo lo stesso!
