La Bianchina goes turbo! - Versione stampabile
+--- Discussione: La Bianchina goes turbo! (/thread-24480.html)
La Bianchina goes turbo! - giuino - 26-01-2014
Posso dirvi che le foto non sono taroccate, e l'unico sporco presente sulla carriola si trova all'interno dei parafanghi... a dire il vero un pò di polvere si é depositata tra il paraurti ed il "cuneo" di plasticazza che lo sostiene dall'interno... ho già provveduto a riprendere Pepi per tale mancanza di pulizia... :-p
inviato con tappotalk!
@Florinda, il tubetto cromato é la vera differenza tra 90 e 115 cv...
La Bianchina goes turbo! - Florinda - 26-01-2014
giuino Ha scritto:@Florinda, il tubetto cromato é la vera differenza tra 90 e 115 cv...
Infatti il tubicino cromato l'ho montato, guadagnando i cavalli mancanti!
La Bianchina goes turbo! - Costa - 26-01-2014
Va beh ma pepi la tiene in sala! Ha omesso di dirlo Eek è per questo che è schifosamente pulita!
inviato dal cinefonino
La Bianchina goes turbo! - .SharK - 26-01-2014
Pepi Ha scritto:Ti sei perso un paio di passaggi: dopo averlo scaricato l'ho filtrato e rimesso dentro altre due volte, sempre filtrandolo e senza tappo della coppa, per lavare il tutto, e poi una terza volta infilandolo dall'entrata appena fatta quindi direttamente sulla zona interessata..
Inoltre come ho scritto prima ho forato con una fresa per metallo e finchè non sono arrivato a forare la limatura è rimasta tutta fuori, e tra l'altro la fresa lascia un cerchietto di metallo intero senza sbriciolare tutto il materiale del foro...
Insomma sono abbastanza tranquillo, appena finisco butto dentro un cambio olio generico e poi dopo qualche km lo tolgo insieme al filtro e metto l'olio definitivo...
... tutto questo per risparmiare 3hr a sollevare il motore e smontare la coppa.
La coppa non e' liscia e completamente a svaso dentro. Ci sono vari passaggi/filtri/occlusioni
Questo lavoro proprio non mi piace, a differenza della cura che stai dedicando al resto dell'auto.
La Bianchina goes turbo! - Gagio - 26-01-2014
E siamo in due.
La Bianchina goes turbo! - Pepi - 26-01-2014
Non erano le 3ore, non sono attrezzato, comunque io sono tranquillo Wink
vabe', incrociamo le dita... in fondo e' alluminio....
La Bianchina goes turbo! - Antonio - 26-01-2014
Florinda Ha scritto:Infatti il tubicino cromato l'ho montato, guadagnando i cavalli mancanti!
Io pure, ora sgommo in 4a
Tranquilli! La pompa pesca l'olio e lo manda al filtro, non va direttamente alle bronzine!
