ferraglia nella prima pancia - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: ferraglia nella prima pancia (/thread-12655.html) |
ferraglia nella prima pancia - alluminio - 10-04-2011 Alfettox Ha scritto: se anche riuscissi a risolvere il problema del rumore da ferri vecchi, non è un lavoro che consiglio, piuttosto cambia il pezzo rotto, io sto diventando matto, tra ricerca del tubo, sega, salda, smeriglia..una faticaccia. Comunque dentro al silenziatore c'ho trovato i fagioli! tipo dei pinoli giganti neri, non so se sia la lana cotta o cosa ferraglia nella prima pancia - miatazeta - 10-04-2011 Quindi alla fine hai tenuto la pancia centrale o l'hai sostituita? Dalla via che ci sei potresti creare una valvola x il sound... ferraglia nella prima pancia - alluminio - 10-04-2011 miatazeta Ha scritto:Quindi alla fine hai tenuto la pancia centrale o l'hai sostituita? sostituita col tubo, stasera conto di aver finito e montato tutto. nessuno sa cosa possano essere i fagioli neri che c'erano dentro? ferraglia nella prima pancia - miatazeta - 10-04-2011 Ne ho già parlato...sembra siano addensamenti spontanei di materiale filtrante e filtrato! Succede mi dicono! ferraglia nella prima pancia - alluminio - 12-04-2011 occhei, finito e montato, non ho notato differenze, nè cali di prestazioni, nè aumento di rumore, direi tuttappost! [ATTACH=CONFIG]3902[/ATTACH] ferraglia nella prima pancia - Alfettox - 12-04-2011 alluminio Ha scritto:occhei, finito e montato, non ho notato differenze, nè cali di prestazioni, nè aumento di rumore, direi tuttappost! ma allora a cosa è servito? :blink_: ferraglia nella prima pancia - alluminio - 12-04-2011 per eliminare il rumore di sacchetto di bulloni nel silenziatore ferraglia nella prima pancia - pilistation - 12-04-2011 alluminio Ha scritto:per eliminare il rumore di sacchetto di bulloni nel silenziatore ma faceva molto ducati!!!! :haha: ferraglia nella prima pancia - Matsuda - 12-04-2011 alluminio Ha scritto:per eliminare il rumore di sacchetto di bulloni nel silenziatoree l'hai eliminato o no? (il rumore di ferraglia) :chessygrin: ferraglia nella prima pancia - miatazeta - 12-04-2011 Embè! Tuttappost a ferragost e marmitta che sa d'arrost!!! AlluZeta colpisce ancor!!! |
