ferraglia nella prima pancia
da un po' il mio scarico fa rumore di ferraglia, avevo dato la colpa al cat, stasera col martello di gomma ho dato un po' di botte in giro per capire da dove venisse lo sferragliamento, martellando il cat non si sente niente, martellando la prima pancia, quella piccola, sembra una maracas.
[ATTACH=CONFIG]3850[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3851[/ATTACH]
cos'è quello? parte di cosa? cosa devo cambiare? tutto il centrale? è attaccato al cat? secondo voi da dove viene la ferraglia? è marcito lui stesso o si può essere riempito di brandelli di catalizzatore?
help me grazie
p.s. se mi gira male lo sego via e ci saldo un pezzo di tubo!
NA MY'93 115 NB 1.6
Ma è fra i colli e il cat?
NA 1.6 Montego Blue
OT
alluminio Ha scritto:p.s. se mi gira male lo sego via e ci saldo un pezzo di tubo!
mi compiaccio che tu sappia saldare =) potrebbe tornare molto utile, sempre che ci portiamo una saldatrice dietro e una presa di forza =P
ale.sg Ha scritto:Ma è fra i colli e il cat?
no è tra il cat e il terminale, la foto è presa dall'anteriore
NA MY'93 115 NB 1.6
Alfettox Ha scritto:OT
non so saldare, ho comprato una saldatrice qualche mese fa e ci faccio i giochi in garage la sera, ormai me la cavo, portarcela dietro non so, ci vorrebbe anche un BEL generatore
NA MY'93 115 NB 1.6
Toglilo, è il primo silenziatore. Oppure procurati uno a canna forata e mettilo al suo posto.
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
tubo dritto. è il prossimo lavoro che ho intenzione di fare.
marvel Ha scritto:Toglilo, è il primo silenziatore. Oppure procurati uno a canna forata e mettilo al suo posto.
Se fosse davvero un silenziatore pensando di toglierlo:
  1. si ottiene un rumore più importante?
  2. cambiano anche i valori dei gas di scarico?
  3. influenzerebbe anche la carburazione?
Grazie!
:oops:
Nur Helvetica.
1 - Senti borbottare un pò di più ma niente di eccezionale
2 - Non cambiano i valori dei gas di scarico dato che è solo un silenziatore
3 - Non influisce sulla carburazione.
Però attendi conferma a queste mie risspote anche da qualcun'altro più esperto di me, dato che io non ho una mx5 ma questo lavoretto lo feci su una fiesta 1.2 e faceva giusto un suono appena più Racing XD
alluminio Ha scritto:no è tra il cat e il terminale, la foto è presa dall'anteriore
E allora è il risuonatore del centrale, puoi mettere un tubo dritto senza alcuna controindicazione.
A differenza della NA, la NB ha centrale risuonatore e cat tutto in un pezzo solo
[Immagine: si480.jpg]
NA 1.6 Montego Blue
  [NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio gibo51 10 4,341 23-07-2024, 20:50
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,562 17-05-2019, 22:33
  cambiato olio frizione ma frizione piu' dura di prima... mazTino 7 11,604 16-07-2018, 16:56
  due domande prima dell'acquisto venividivinci 2 4,061 09-01-2016, 23:09
  Prima rullata di Arancia Meccanica. Resoconto. Gagio 116 47,249 02-02-2015, 22:39
  Prima e seconda decisamente dura a freddo... gothmogbros 16 10,387 25-04-2014, 10:10
  Wire tucking!Nella cacca... Mich-idiale 1 1,969 31-05-2013, 16:00
  prima si accende la spia motore poi va a 3 disma 6 4,797 29-03-2013, 10:18
  Interventi da fare prima del volumetrico Miatafan 12 7,701 26-11-2012, 14:14
  Rumore di ferraglia,tipo tamburello,sto impazzendo!!!!!! ilmangj 1 3,176 02-10-2012, 08:15
