[NB/NB FL] punta candeletta spezzata caduta nella camera scoppio
salve ... chiedo anche qui ... non si sa mai.  su di un'altra auto(xsara picasso 1.6 hdi) mi si è spezzata la punta di una candeletta ed è finita sul centro del pistone .dal foro dell'iniettore ,diametro 7,3, con una piccola video camera endoscopica riesco a vederla ma mi è difficile tirarla fuori ... qualche suggerimento?
un saluto
capita spesso su quelle motorizzazioni, dimensioni del moncone? provato ad aspirarla dal foro candelette con valvole chiuse?
Inviato dal mio CPH2161 utilizzando Tapatalk
il diametro è di 4mm e farlo espellere dal foro della candeletta è impossibile , invece sto cercando di tirarlo fuori dal foro dell'iniettore che è di 7,3mm ma è difficoltoso .. ho provato ad aspirarlo con un tubicino da 6 , ho provato con un tubicino con in punta del nastro adesivo ma niente
se hai gia' sfilato l'iniettore e soffi dal foro candeletta, sempre a valvole chiuse, hai sicuramente piu' probabilita'....
Ciao
 Non ho capito se l'hai rotta smontandola o l'hai trovata rotta.
Nel primo caso dovrebbe essere più semplice, in quanto il pezzo non dovrebbe essersi saldato al cielo del pistone.
Proverei ad usare un asta flessibile tipo quella della foto in allegato (da noto sito di vendita online) al quale, se il pezzo non fosse ferroso, banalmente attaccherei un chewing gum adeguatamente masticato Big Grin
Andrea
allora cerco di spiegare meglio la situazione ... la punta della candeletta si è spezzata svitando la stessa ed è finita sul cielo del pistone, il foro della candeletta è di 4mm e perciò da questo lato c'è poco da fare ... ho svitato l'iniettore che ha un foro di 7.3mm e da ho provato ad aspirare con aspirapolvere , con un tubicino da 6mm ci ho attaccato in punta del nastro bio adesivo sperando che si attaccasse ma niente ... certo che far passare da un foro da 7.3 un pezzo lungo 10-15mm e di diametro 4 non è semplice ... il bello è che con un piccola video camera endoscopica il pezzo lo vedo benissimo ed è quasi al centro del pistone ma non riesco ad agganciarlo.
le pinze a molla le hai già provate?
[Immagine: 550x312.jpg]
[Immagine: 550x153.jpg]
in alternativa, proverei con una bacchetta rigida o un chiodo lungo girato al contrario, così da avere la capocchia disponibile.... sulla capocchia metti della colla bicomponente o della colla a caldo (con la prima hai più tempo d'azione), infila e appoggia sul pezzo da eliminare, attendi qualche secondo e sfila con delicatezza.
se non lo hai gia' fatto porta il pistone al PMS che riduci il volume nel quale rincorrere la candeletta...
non è un problema di profondità .. il pezzo riesco a toccarlo ... l'unico che ancora non ho provato, è quello con le pinze a molla
pinze a molla o calamita come ti è già stato detto, tanta pazienza e un calendario per scorrere in ordine cronologico e non scordare nessun santo...
  Wire tucking!Nella cacca... Mich-idiale 1 1,969 31-05-2013, 16:00
  PROBLEMONE!!! - problema accensione e ritardo nella risposta accelerazione ! -PEWO- 54 22,919 10-06-2012, 21:29
  Sono nella "Cacca" ho preso lo scarico ma non va bene....AIUTO!! jetlory 156 62,909 16-12-2011, 21:36
  ferraglia nella prima pancia alluminio 41 15,700 12-04-2011, 13:44
  Problemi con il Cosworth nella nc 2.0? angeloc4 19 12,153 10-07-2009, 10:02
