Prima e seconda decisamente dura a freddo...
Ciao ragazzi
Apro credo l'ennesima discussione su l'innesto della prima e seconda marcia.
Ho una NB 1.8 16v 140 cv del 98 con 163k km. Ho appena fatto il mega tagliandone compreso master e slave oli del cambio e differenziale e torretta. L'unica cosa che non ho cambiato è la boccola bianca alla fine della leva del cambio.
Il problema si presenta a freddo, nei primi km poi dopo migliora. Il mio meccanico parla di sincronizzatori, però prima di metterci mano volevo escludere anche altre ipotesi. La frizione non ho idea a che punto è, c'è il modo di regolare lo stacco? così posso rendermi conto se migliora o resta tale. La boccolina bianca della leva cambio è così rilevante tra nuova e usata? Avete altre idee?
Grazie e ciao
Anche la mia è un po più dura a freddo (inverno) tra prima e seconda, ormai mi sono abiuato a fare la doppietta e non ci faccio più caso...
Purtroppo non ho provato altre mx5 quindi la cosa mi risulta strana. Se mi dici che è un problema noto un po' mi tranquillizzo, solo che mi sembra strana la cosa. Hai idea se è possibile regolare lo stacco della frizione? ho sentito che è dietro il pedale, può essere?
La frizione sarebbe un problema a qualsiasi marcia, lì si tratta solo di km di vita del cambio, l'olio nuovo riduce la cosa ma farla sparire è un problema troppo oneroso (a mio parere) per i fastidi che porta.
Quindi la soluzione definitiva è tutto il gruppo cambio con molti km in meno...
Se il problema è solo durezza a freddo non starei a sostituire il cambio Wink
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
La soluzione è tenerselo così e risparmiare i soldi, un altro usato potrebbe darti lo stesso problema da un momento all'altro
Prova il redline mtl che è un filo meno viscoso Wink
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Dal basso della mia poca esperienza con la mx5 posso dire che anche il cambio della mia nbfl con 140.000 km si impunta a freddo nelle prime 2 marce. Ho rifatto la frizione,cambiato l'olio di torretta e cambio ma questa caratteristica rimane.
Ho una mx5....ma se vado piano va bene lo stesso?
MX5 anniversary rossa
Ok ragazzi, da quello che vedo è un problema di molti... io per sicurezza cambio anche la boccolina bianca della leva del cambio, intanto controllo l'olio della torretta per bene. Il vecchio proprietario girava a secco e con le guarnizioni sfondate da chissà quanto. L'ho aggiunto 1000km fa ma per quello che ne va dentro posso permettermi di fare un paio di pieni torretta di lavaggio, tanto male non fa una bella revisionata e pulita.
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,130 19-07-2022, 23:45
  [ND] Consumo a freddo Nic 7 4,964 03-01-2022, 16:32
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,717 24-04-2021, 07:16
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 3,096 07-03-2021, 22:49
  Fumo a freddo! andreat3 22 12,285 12-10-2020, 11:15
  Strattona a freddo MaD 21 14,009 30-01-2020, 07:41
  [NA] Gestione motore prima di rettifica testata Aletor 17 12,561 17-05-2019, 22:33
Exclamation [NA] Minimo a freddo a 2000rpm, non si riesce ad abbassarlo? Gasoline69 1 2,995 07-02-2019, 22:29
  [NC] Minimo irregolare a freddo sintraversa 5 7,058 07-02-2019, 10:26
  [NB FL] 1.6: fumo azzurrino dallo scarico a freddo User 2899 11 9,202 23-12-2018, 20:33
