Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor (/thread-14165.html) |
Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - LEONARDO NIFOSI - 29-07-2011 Va Bene, grazie per info-Comunicazione!!!!!! Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - Hgt983 - 29-07-2011 Clarence Ha scritto:sono un po + di bulloni e alcuni si rompono svitandoli ma non mi sembra una grande idea se vuoi un bell'effetto metti dei bei collettori a vista in acciaio. perché dovrebbero rompersi? io non li ho rotti :blink_: Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - Clarence - 30-07-2011 desertbug Ha scritto:Parla quello che lo ha fatto verdone... che centra io verniciato il valve cover non la paratia anticalore dei collettori! Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - alan_na91 - 31-07-2011 BELLO, BELLO, BELLO IN MODO ASSURDO....:chessygrin: LEONARDO NIFOSI Ha scritto:Completato lavoro vano motore con: Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - SANCES70 - 31-07-2011 Ieri l'ho montato anch'io. :chessygrin: Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - LEONARDO NIFOSI - 01-08-2011 Grande!!! Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - [LoD]Gandalf - 06-08-2011 ho 2 domande per te 1- che cavi candele conviene comprare, da 8 o da 8,5? 2- tra le candele NGK BKR6E e le NGK BKR6E11 del manuale, c'è differenza? chiedo perchè nell'ultimo tagliando, mi hanno messo le NGK BKR6E e sto riscontrando questo problema http://www.mx5italia.com/showthread.php?10266-Miatina-col-singhiozzo&p=251024&viewfull=1#post251024 non vorrei che si fossero sbagliati e andassero sostituite con le NGK BKR6E11.. che ne dite? Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - fabryr. - 06-08-2011 [LoD]Gandalf;251336 Ha scritto:ho 2 domande per teio ho le zfr611 long reach e non ho mai avuto problemi i cavi è indifferente,io monto quelli da 8,5 li avevo messi perchè gli originali erano cotti,li monto da più di un anno abbinate alle long reach e ne sono soddisfattissimo,però prima controlla che vadano bene per la tua onde evitare problemi con la macchina.... Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - LEONARDO NIFOSI - 08-08-2011 [lod]gandalf;251336 Ha scritto:ho 2 domande per te ciao, sia le candele che i cavi li ho comprati su mx5 parts: Nello specifico gli articoli sono: Ngk iridium spark plug set (sia per na che nb) cavi candela magnecor electronsport 80 ignition leads (sono quelli blu) mi trovo molto bene....nessun problema......tutto perfettamente ok. Nello specifico, i cavi li ho cambiati, in quanto, dopo rimontaggio degli originali, probabilmente uno dei 4 si era danneggiato o non conduceva piu' nel modo giusto (avevo piccoli problemi di accelerazione, mancamenti improvvisi di corrente etc...........) quindi per non saper ne leggere ne scrivere ho cambiato tutto!!!!!!!!!!! Dalle candele ai cavi. Un saluto Installato radiatore il motorsport+cavi candela magnecor - Stefano80 - 08-08-2011 Citazione:tra le candele NGK BKR6E e le NGK BKR6E11 del manuale, c'è differenza? Stessa identica candela, E11 è il gap dell'elettrodo preregolato a 1,1 mm |
