Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? (/thread-14388.html) |
Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 12-08-2011 pit la bestia Ha scritto:IL GC fa esattmanete qesto, prende una molla -60 monti una ghiera direttamente sul piattello così ottieni la possibilità di regolare l'altezza fantastico! a questo punto il progetto va avanti in questa direzione. sul sito postato da shark molle ce ne sono da perdersi, appena scopro le misure delle racing beat comincio a scremare. certo un consiglio su quale SR mi sarebbe utile... Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - Doppiaeffe - 12-08-2011 è bello leggere gente che critica coilover di marca scadente (anche se provvisti di certificazioni TUV ) e poi si mette a discutere di tagliare molle et similia. ma come e tutte le menate transoceaniche e urbi et orbi sulla qualità di un gruppo sospensivo, che bisogna comprare solo ohlllinz e cose simili e ora proponete il modo migliore per morire su una macchina? lasciamo che le molle le taglino quelli con le punto... please. Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - Stefano80 - 12-08-2011 Citazione:IMHO vero ma la teoria spesso sbaglia, i primi 2/3 giri delle molle non hanno lo stesso spring rate di tutta la molla con la ovvia conseguenza di avere i primi 2/3 giri di molla completamente a pacchetto con l'auto ferma a terra e spesso il primo giro di molla è a pacchetto anche solo montandoli sull'ammortizzatore. si ok, io immaginavo una molla "ideale" .. non quelle delle auto di serie che hanno spesso le prime spire "coniche" .. o a passo ravvicinato in modo da andare a "pacco" e rendere la molla "non lineare" .. ogitanto lo faccio sulle molle delle forcelle di alcune moto.. non sempre trovi a catalogo molle alternative ;-) Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 12-08-2011 mmm, visto che quí non si parla di tagliare le molle e null' altro data l' evoluzione del 3d vi chiederei di aiutarmi a proseguire la ricerca senza divagare, al limite apriamo un 3d sul taglio molle.. Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - Number34 - 12-08-2011 Non sono stato a leggere tutto il topic visto che sono in vacanza e leggere col cell mi da noia... Comunque chiama cappelli a milano che dovrebbe fare questo genere di lavori.. Da quello che so ti puó creqre a partire dal tuo ammo dei coilover regolabili sia in altezza che in idraulica Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - CJ_ - 12-08-2011 Dopo le ferie, chiama alan di Montichiari che fai prima mi sa ![]() Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - dmax23 - 12-08-2011 Facile così! :chessygrin: Magari lui vuole ingrassare la scimmia prima! Comunque, in linea di massima riassumendo: I koni sport sono ottimi come punto di partenza, sono dei buoni ammo che essendo regolabili possono reggere anche SR abbastanza elevati senza bisogno di modifiche. Se vuoi la possibilità di regolare in altezza e non vuoi toccare il piattello sotto l'unica soluzione è prendere molle parecchio più corte di quelle che hai su adesso e montarle su delle maniche regolabili a ghiera (o coilover per gli amici). Ottimi sono i kit groundcontrol forniti con molle eibach con SR a scelta ma a quanto mi risulta non ci sono ancora per NC, magari prova a mandare una mail a loro... Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 25-08-2011 so cosa mi serve ma non dove trovarli. koni sleeves 30.0000.1 sono fatti per gli ammortizzatori koni serie 8241 (quelli per nc)... avete idea di dove prenderli le molle dovrebbero essere da 2.5 pollici ma non so che lunghezza, su spring rate sono orientato a qualcosa tipo front 400 rear 300. ricapitolando: 1) dove compro i koni coilover sleeves cod.30.0000.1 2) che molle prendo da 2.5pollici con uno SR circa di 400 front e 300 rear, che lunghezza? help Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - .SharK - 25-08-2011 Per le sleeves non so. Per le molle col diametro interno che vuoi vai su daemon-tweeks.co.uk Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? - pinofredd - 26-08-2011 ok molle trovate, grazie shark. sleeves, per le sleeves koni ho mandato una mail ai distributori italiani, vediamo se mi rispondono ma dubito. cmq sono introvabili, peccato perchè sono fatti bene e dovrebbero costare poco, circa 50 euro. ad ogni modo la scimmia gratta la spalla e voglio aver le idee chiare. i famosi 30.0000.1 hanno piattelli molla da 2.5" e fittano su ammo con diametro di 5 cm ovvero 1.97" quindi ora sono alla ricerca di sleeves che abbiano 2" Inner Diameter e piattello per molle da 2.5" Inned Diameter. ultimo problema le molle stock hanno una lunghezza di 304mm ant e 334mm post, nella mia pianificazione ci sono molle da 8" ovvero 203mm secondo qualche guru vanno bene, sono troppolunghe,corte? |
