Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile?
Girovagando sulla rete ho trovato questo,
http://volvospeed.com/install_performance_parts_how_tos/performance_guides/koni_diy_coilovers.html
Ok non è che entrare in un forum volvo mi faccia onore, ma è anche l'unico posto dove ho visto qualcosa di simile.
Io infatti sono innamorato dei miei koni e delle molle racing beat, però vorrei poter dare 1 cm in meno all' anteriore o cmq poter regolare l'altezza un minimo come già detto altre volte.
Stò meditando di fregarmene e comprare direttamente delle eibach o qualcosa che voi mi consiglierete.
La macchina però a quel punto scenderà parecchio perchè i koni aggiungono 1 cm circa.
Le cose sono 3:
1) visto che uso la mx5 solo nei we me ne frego e prendo le molle basse basse e stò attento (consigli molle)
2) trovo chi mi modifica i miei ammo, se possibile e li trasformo in coilover (volvo mod)
3) vendo tutto e mi faccio un set di gaz che per l'uso che ne faccio io della macchina sono anche troppo e cmq migliorano l'andling rispetto a stock, i koni credo siano cmq meglio dei gaz...
Illuminatemi
cagi disse:
Ma se vuoi abbassare di un cm e non ti interessa smanettare su regolazioni.... tagliare le molle???
tagliare o accorciare le molle è il modo migliore per rompersi le corna. provate a chiedere a dreamerx5
tagliare una molla ne aumenta il K,
la molla è una barra di torsione arrotolata, se viene accorciata del 5%, diventa più rigida del 5%
Su eBay avevo visto dei "kit" composti da un cilindro con ghiere filettate e relative molle per trasformate in coilover qualsiasi ammortizzatore...
costeranno sui 100 euro.. potresti partire da quelli....
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
tipo questi:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-MIA...ccessories
o ancora meglio questi:
http://cgi.ebay.it/Coilover-Spring-Seat-...35afe6803d
devi solo verificare il diametro esterno del tuo ammortizzatore...
e il diametro interno delle tue molle...
Gli altri mezzi:
ci sono i ground control di FM ma costicchiano.
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...%201990-97
Stefano80 Ha scritto:tagliare una molla ne aumenta il K,
Tagliare le molle non cambia lo spring-rate
Secondo me un ammo pensato per essere ad altezza fissa diventa una porcata trasformato in coilover, contanto il costo dell'ammo, del kit per trasformarlo e l'eventuale manodopera o gli sbattimenti, quanto si risparmia? Cioè vale la pena avere un prodotto rappezzato che non si sa bene come funzionerà ma che ci fa risparmiare magari un centinaio di euro oppure andare su un prodotto fatto e finito.
Per il discorso molle imho è un ottimo metodo per creare un'auto dalla dinamica assassina. Partendo dal presupposto che non si riusciranno mai a tagliare precise l'una con l'altra e quindi avremo un auto, seppur di poco, sbilanciata, c'è da tenere conto che molto spesso la spira finale della molla ha una conformazione apposta per andare ad accoppiarsi al piattello inferiore o superiore dell'ammo, quindi non sempre si può tagliare.
Rava
Estetica
Ma perchè ha tolto il piattello inferiore?
Citazione:Tagliare le molle non cambia lo spring-rate
Cambia cambia...
se tu prendi una molla che con 100 kg si comprime di 10 cm e la tagli a metà,
ottieni 2 molle che sotto 100kg si abbassano di 5 cm. (spring-rate raddoppiato)
Se le sovrapponi ritorni alla molla originale.
ovviamente perdi in corsa utile.
Gli altri mezzi:
  [NB FL] coilover Tecna gradient 4 1,889 12-11-2025, 21:33
  [NC/NC FL] Rebuild Coilover BC: idea (malsana?) e pareri Bulz 1 1,258 04-08-2025, 13:40
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 2,002 06-06-2025, 14:50
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,954 03-06-2025, 13:30
Wink [NA/NB]  Help identificazione coilover! dotsynergy 0 1,222 16-09-2024, 20:16
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,473 23-07-2024, 07:29
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [ND] Coilover ST Supension, Meister R o BC Racing?? dnr33 11 7,530 19-10-2023, 21:00
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,978 16-10-2023, 12:42
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
