Rumorosità hard top - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Rumorosità hard top (/thread-16315.html) |
Rumorosità hard top - emilio85 - 29-12-2011 paintbox Ha scritto:risolto lo stesso problema l'inverno scorso.. allora.. cerco di spiegarmi.. se è alto al centro, bisogna agire sui supporti (entrambi.. sia i ganci dell'ht che quelli fissi sul montante) cercando di fare in modo che quando si accoppiano creino una tensione verso l'esterno in modo da far abbassare il centro. Ho mollato tutta la bulloneria (HT + fissi sul montante) e poi le ha strette di nuovo (uno per uno) tenendo forzati: a)verso l'esterno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'interno quelli sul montante. Basta recuperare anche solo 1 mm tra tutto che il centro si abbassa. Io per buona norma ho anche sostituito i cappucci di plastica a punta dei ganci dell'ht ma avevo già risolto con questa manovra che ti ho descritto. Se non sono riuscito a spiegarmi, mandami un MP che ti passo il mio cellulare e ti spiego a voce..sicuro che non bisognerebbe fare il contrario? a)verso l'interno i ganci dall'HT b) tenendo forzati verso l'esterno quelli sul montante Rumorosità hard top - paintbox - 30-12-2011 emilio85 Ha scritto:sicuro che non bisognerebbe fare il contrario? Yesssssss.. sorry.. nello scrivere ho invertito le operazioni. Nella concentrazione di far capire il meccanismo di agire (cioè creare la tensione a tirare degli spigoli esterni dell'Ht) non mi sono reso conto dell'errore.. Rumorosità hard top - emilio85 - 30-12-2011 ho fatto anche io questa operazione tempo fa dopo aver letto il tuo post...la cosa è migliorata ma non del tutto...:cry2: Rumorosità hard top - paintbox - 30-12-2011 emilio85 Ha scritto:ho fatto anche io questa operazione tempo fa dopo aver letto il tuo post...la cosa è migliorata ma non del tutto...:cry2: Io ho risolto proprio completamente.. però dicevo che ho cambiato anche i cappucci di plastica che con l'uso si assottigliano (costano una sciocchezza - codice ricambio Mazda NA01-R1-311) oppure puoi provare a mettere, nella parte interna del biccherino dei fermi fissi sul montante, un piccolo spessore, basta un pezzo di nastro isolante ripiegato 2/3 volte.. sempre per spingere lateralmente gli angoli dell'HT Rumorosità hard top - yuza - 30-12-2011 yuza Ha scritto:Ecco allora a me mancano i tamponi! Ordinati, 16 € la coppia (per 2 pezzi di gomma....vabbè). Rumorosità hard top - emilio85 - 30-12-2011 paintbox Ha scritto:Io ho risolto proprio completamente.. però dicevo che ho cambiato anche i cappucci di plastica che con l'uso si assottigliano (costano una sciocchezza - codice ricambio Mazda NA01-R1-311) oppure puoi provare a mettere, nella parte interna del biccherino dei fermi fissi sul montante, un piccolo spessore, basta un pezzo di nastro isolante ripiegato 2/3 volte.. sempre per spingere lateralmente gli angoli dell'HTproverò questa soluzione e ti faccio sapere... Rumorosità hard top - omermon - 30-12-2011 io non vedo l'ora di provare questo sistema, ieri dopo 3 ore di autostrada mi sembrava di essere uscito da una discoteca... Rumorosità hard top - yuza - 30-12-2011 Ho provato a registrare i ganci, ma i due della cornice parabrezza sono molto laschi (e sono già registrati sul massimo). Allora ho registrato le slitte che agiscono sulle frankestein bolt (1mm circa), la situazione è migliorata ma non tantissimo, ancora i 2 ganci davanti tirano poco.... Comunque non fa spifferi ed è ben saldo, solo cigola ancora un po' dietro. Provo ad allentare e riserrare gli attacchi fissi sul parabrezza? Rumorosità hard top - omermon - 30-12-2011 yuza Ha scritto:Ho provato a registrare i ganci, ma i due della cornice parabrezza sono molto laschi (e sono già registrati sul massimo). Allora ho registrato le slitte che agiscono sulle frankestein bolt (1mm circa), la situazione è migliorata ma non tantissimo, ancora i 2 ganci davanti tirano poco.... il cigolio dietro l'ho risolto spingendo l'HT in avanti, verso il parabrezza...se no c'è sempre il solito rimedio: vaselina!:chessygrin: Rumorosità hard top - emilio85 - 31-12-2011 stamattina ho dato una bella regolata a tutti i ganci e ho messo il nastro come suggeritomi. Ora ho recuperato quel mm che si formava al centro orribile esteticamente. Appena la provo vi dico anche se cigola meno... |
