Rumore punterie in accensione - Olio consigli - Versione stampabile
+--- Discussione: Rumore punterie in accensione - Olio consigli (/thread-17933.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Rumore punterie in accensione - Olio consigli - Fr@nKi€_#7 - 13-07-2012
Olio molto fluido... Io ho dentro il Meguin 5w40 (LiquiMoly rimarchiato),e dalla scheda tecnica e a vederlo è molto liquido,similarmente a un Motul di pari gradazione,e mi capita a volte di sentire un pochino una punteria in particolare... Niente di preoccupante comunque visto che il motore è fluidissimo,e non ne mangia un grammo Wink
Che gradazione hai messo? Con una più densa potresti ovviare al "problema"
Rumore punterie in accensione - Olio consigli - Pdor figlio di Kmer - 13-07-2012
Anto...che specifiche API ha il Mobil 1 che hai messo?
Rumore punterie in accensione - Olio consigli - Antonio - 13-07-2012
Credo quella canonica, dopo controllo sulla fattura...
Ma il Mobil è lo 0w40? Tongue
10w40
ci possono essere delle differenze tra oli della stesa gradazione anche a seconda delle specifiche ACEA e API: per esempio, SL B3 o B4 ... sono sempre scritte in qualche angolo della confezione...ma se te lo ha cambiato il meccanico non lo puoi sapere...se è come dice Frankie, il rumore potrebbe essere causato proprio da queste caratteristiche di diversa liquidità/viscosità
http://www.hondateam.it/forum/showthread.php?7979-significato-specifiche-ACEA-e-API-x-olii-motore
sia il primo paragrafo che il secondo sotto
Il rumore è molto leggero. Che possa dipendere dal minimo calo che c'è stato dopo i vari raduni? Ammetto che abbiamo tirato parecchio in alcuni punti specie al giro di Roby e un pò se l'è bruciato. Se è sceso di un mm dopo 5000 km è comunque un consumo accettabile.
Uuuh,10w40 è abbastanza denso,il livello è a posto? Mi ricordo che nella mia sotto metà astina ci mettevano più tempo ad assestarsi a freddo...
Manca un mm al livello massimo.
Strano,non credo proprio che dipenda da quel mm in meno... L'unica cosa che mi viene in mente è che si stia già lasciando andare ma 5000 km sono pochi...
