Rumore punterie in accensione - Olio consigli
Premetto che non ho trovato nulla con il cerca automatico... ma sulla mia NA 1.6 90cv, al momento dell accensione... per qualche secondo fa un rumore forte di punterie... per poi sparire nel giro di pochi secondi e prendere il classico "tac tac" delle punterie idrauliche... lo faceva anche la pandina che usavo da "daily" qualche anno fa... e mi era successo una sola volta con la 500 Abarth con l olio finto sportivo con cui usciva....
Il livello è perfetto sull max... e anche dopo il turno in pista domenica non è sceso neanche di 1 etto....e la macchina va super bene... non so che olio ci sia dentro... cmq stato cambiato da poco... è ancora molto bello... cambiando olio migliorerà oppure è un "difetto" congenito? vi è successo? avete riparato in qualche modo? io ho sempre usato il bardahl xtr 10-60 full sintetico
Dite la vostra!!!
Se il rumore sparisce nel giro di qualche secondo è tutto nella norma.
Si durerà al max 2 secondi....
Allora tutto a posto!
Grazie Wink
Per info... vi avviso (anche se sicuramente ne siete a conoscenza) che con l aditivo bardhal per punterie idrauliche ho eliminato il problema anche freddo e in accensione!
Averle le punterie che ticchettano per qualche secondo solamente Mrgreen
Tutto normale cmq.. finchè non lo senti sempre vai sereno, quando succede, vuol dire che uno o più "bicchierino" è da cambiare.
Si si... ora sono perfette...! con una 20€ di euro eliminate il problema...!
Che non era un problema :haha:
per me una punteria rumorosa o che batte è un problema... se si può risolvere è meglio...!
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 604 14-10-2026, 13:22
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,576 31-10-2025, 13:49
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,130 11-07-2025, 13:03
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,058,112 15-04-2025, 21:49
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
