Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Vernici, primer, trasparenti ecc.. (/thread-18322.html) |
Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Elwood Blues - 14-05-2012 Mark88 Ha scritto:a si?? pensa che credevo il contrario.. il lucido l'ho sempre pensato come "una mano protettiva" in più per non far rovinare la vernice.. si ma ci vuole la vernice adatta, il trasparente si da sulla base opaca (sistema 2k) e non su una vernice a lucido diretto sono prodotti totalmente diversi Vernici, primer, trasparenti ecc.. - ORZO - 14-05-2012 Elwood Blues Ha scritto:mah te l'avrà detto qualche carrozziere fasullo :haha: Non si finisce mai di imparare!! ![]() Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Hgt983 - 15-05-2012 Elwood Blues Ha scritto:mah te l'avrà detto qualche carrozziere fasullo :haha: il monostrato costa SEMPRE meno Michele... il doppio strato vuole sempre una 30ina di € in più al kg tra trasparente e catalizzatore ![]() Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Gagio - 15-05-2012 CJ_ Ha scritto:Dagli una mano di nero e quando rifai l'auto completamente lascerai al carrozziere il compito di fare un buon lavoro. Mi domandavo quanto ancora ci sarebbe voluto prima di venire chiamato in causa!! :chessygrin: Si puo' fare un ottimo lavoro anche usando lo scalpello al posto della carta vetrata, o un flessibile caricato a carta grossa al posto di un sabbiatore... ![]() Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Doppiaeffe - 15-05-2012 Gagio Ha scritto:Mi domandavo quanto ancora ci sarebbe voluto prima di venire chiamato in causa!! :chessygrin: la raffinatezza tecnica di geremi clacson! a man whit a huuuummer! a occhio penso che un 2 o 3 mani siano il minimo da dare dopo avere stuccato... Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Mark88 - 15-05-2012 interessante... l'interno del portellone posteriore l'ho verniciato già con la stessa vernice (finitura lucida in bomboletta) e poi ho dato il trasparente.. vediamo cosa esce fuori ![]() quindi ricapitolando, escludendo i costi, è meglio una mano di vernice lucida o una mano di vernice opaca e una di lucido? perchè comprai tempo fa un barattolo di poliuretanica bicomponente a finitura opaca (per errore) per verniciare il vano motore, ma se mi dite così, me la tengo e passo il lucido.. giusto? Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Stefano80 - 19-07-2012 Citazione: il trasparente non serve se usi una vernice monostrato a lucido diretto come in origine azz.. ero convinto fosse doppio strato!! mi tocca ricomprare la vernice, ho preso 4 etti di base opaca :-( Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Stefano80 - 19-07-2012 visto che l'argomento è generico mi levare un po di confusione sulle vernici da carrozzeria in generale? So che esistono Nitro, Epossidica e Poliestere Io solitamente utilizzo l'epossidica e vernicio in doppio strato (uso un fondo catalizzato, colore, trasparente catalizzato) Ma non ho ben chiaro i pregi ed i difetti dei tre tipi ed i loro campi di utilizzo. Per esempio tempo fa dovevo riverniciare un motore ed il colorificio mi ha detto che era meglio usare la nitro. Per i parafanghi delle moto da fuoristrada storiche (che in origine non sono verniciati) mi hanno consigliato di usare la vernice poliuretanica con un po di pasta opacizzante all'interno. son teorie campate in aria o c'è un perchè? Vernici, primer, trasparenti ecc.. - anders - 23-07-2012 Sono in procinto di fare la stessa cosa alla mia miatina. Come si toglie il pannello portatarga? Prima tolgo la targa e da lì svito poi tutto il pezzo? Le targhette MX5 e mazda sono solo ad incastro? Grazie, Andrea Vernici, primer, trasparenti ecc.. - Stefano80 - 23-07-2012 anders Ha scritto:Sono in procinto di fare la stessa cosa alla mia miatina. il pannello ha due bulloni sotto la targa e dei dadi da svitare da dentro, sicuramente due in corrispondenza delle "punte" e forse altri due. nono ricordo bene. le targhette credo siano incollate. io non le avevo |
