Vernici, primer, trasparenti ecc..
Ebbene rieccomi quà con un po' (tante) domande per i più esperti :chessygrin:
ultimamente sto sistemando il portatarga posteriore, usando stucco "per carrozzieri" (che poi è del normale stucco..)
dopo aver carteggiato (Lol) e lisciato la parte stuccata o dato una mano di stucco riempitivo per sistemare proprio le imperfezioni impercettibili..
Ora devo riverniciare tutto il pezzo, ma in alcuni punti c'è ancora la vernice originale e in altri c'è solo la plastica mai verniciata..
cosa faccio? carteggio tutto, anche le parti già verniciate, e poi passo la vernice, e poi il trasparente, o prima della vernice devo passare un qualche primer per plastica?
La mia perplessità sta nel fatto che dovrò verniciare materiali diversi e ho paura di ottenere finiture diverse..
Lascio la parola a voi:chessygrin:
Secondo me, più rendi uniforme la superficie che vernici, meglio è.
Quindi, prima levi tutta la vernice, poi dai primer, vernice e trasparente dappertutto.
Tieni conto che i portatarga in lamiera costano 4 o 5 euro...
portatarga intendo quello posteriore...
Con il termine "portatarga" solitamente si indica qualcosa del genere
http://www.speedup.it/index.php?fuseaction=home.1191462
Tu intendi qualcosa di diverso?
https://www.google.it/search?q=mx5%20por...4QSCqpmJCQ
Ciao Mark,
intendiamo lo stesso oggetto.
Non capisco perché hai posto l'accento sul fatto che si tratti di quello posteriore. In relazione al lavoro di verniciatura che stai facendo, il fatto che si tratti del portatarga posteriore e non di quello anteriore mi sembra ininfluente.
I due differiscono un po' per forma e dimensioni, e una volta smontati il luogo dove vengono installati non ha alcuna rilevanza ai fini di carteggiatura/stuccatura/verniciatura. Anche il prezzo dei due è estremamente simile e contenuto, tanto che credo che il tuo sia in carbonio o altro materiale pregiato, altrimenti prenderne uno nuovo e poi verniciarlo (se lo vuoi di un colore diverso dal grigio o dal nero) ti costerebbe meno che carteggiare e stuccare il vecchio.
Ciao
ma sei sicuro che non stai parlando di questo?!
http://www.autolinkmx5.com/number-plate-...5139-p.asp
certo...
allora ricompralo!Non ne vale la pena e non credo sia un pezzo originale in quanto veniva montato dal concessionario...
questo
[Immagine: 240220121831.jpg]
  Catarifrangenti trasparenti per nb andrea_nb140 3 3,942 15-10-2019, 17:04
