bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti (/thread-18640.html) |
RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Lorenzo749 - 18-05-2020 Sì esatto, ho gli OEM perché a quanto ho capito quegli ammortizzatori lavorano con i vari “gommini” originali, quindi anche gli anelli sopra e sotto le molle e le guarnizioni in cima ai duomi. RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Kublai - 18-05-2020 Gli "anelli" sarebbero gli spessori di gomma "Spring Isolator" , giusto ? Io quelli li ho tolti del tutto per recuperare qualche mm di abbassamento (poca roba, forse 5), e i "gommini" sono le boccole (upper e lower bushing) ma non hanno a che fare con il bumpstop, con guarnizione sopra al duomi invece intendi lo spring isolator superiore ?
RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Kublai - 18-05-2020 Edit: la "guarnizione" è la boccola superiore che spunta dai duomi ;D RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Lorenzo749 - 18-05-2020 Per capirci, devo ordinare: - bump stop - shock boot - spring isolator - lower bushing - upper bushing - washer RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Kublai - 18-05-2020 Gli spring isolator non sono indispensabili ed il washer è un piattello metallico praticamente eterno, non serve cambiarlo. Per non andare Off topic continuiamo sul 3d build della tua. bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Andr006 - 03-10-2020 Togliendo lo spring isolator non fare rumore metallico? RE: bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti - Kublai - 04-10-2020 (03-10-2020, 22:49)Andr006 Ha scritto: Togliendo lo spring isolator non fare rumore metallico? Non ho riscontrato nessuna differenza, per far rumore la molla dovrebbe girare ma è quasi impossibile che accada. L'NA e tante altre auto ne sono sprovviste e 0 rumori, mi pare che anche su NC-ND non ci siano. |
