Distanziali sottili - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Distanziali sottili (/thread-18866.html) |
Distanziali sottili - -PEWO- - 23-01-2013 Mi chiedevo il perché !!... Secondo me nn vale la pena... Distanziali sottili - Daviz - 23-01-2013 Perchè li vorrei più a filo dei passaruota e ieri sera mi è tornata in mente questa discussione letta tempo fa e mi sono chiesto come fosse poi andata a finire.. In effetti 3mm sono pochi, sarebbero meglio 5 ma a quel punto non so se le colonnette originali siano lunghe a sufficenza per lavorare in sicurezza. Distanziali sottili - Demios - 16-02-2013 Ho trovato su ebay dei distanziali da 5mm 5x114,3 e con centraggio riportato da 67.1. Il venditore sostiene che le colonnette allungate non sono necessarie e da qualche parte ho letto che 7mm è il massimo prima di doverle allungare. Mi confermate la cosa? A me sti distanziali non sono mai piaciuti, ma vorrei un po' di spazio in più per giocare col camber con le 225/45 su cerchi stock. Distanziali sottili - karlitos - 16-02-2013 vai libero li ha montati flex:chessygrin: ma non più di 6mm va montato l'ho letto su miata net Distanziali sottili - pure_driver - 16-02-2013 Demios Ha scritto:Ho trovato su ebay dei distanziali da 5mm 5x114,3 e con centraggio riportato da 67.1. Il venditore sostiene che le colonnette allungate non sono necessarie e da qualche parte ho letto che 7mm è il massimo prima di doverle allungare.In effetti Flex dovrebbe averli montati, chiedi a lui. Comunque un tipo che li ha montati da 5mm mi ha confermato che ci stanno con le colonnette di serie. Per il camber comunque anche se non è ribassata, arrivi tranquillamente a -1°,30'. Se hai un 35/40mm di abbassamento arrivi anche a -3° ma per un utilizzo stradale ti consiglio di non andare oltre i -2°. Distanziali sottili - Demios - 16-02-2013 karlitos Ha scritto:vai libero li ha montati flex:chessygrin: ma non più di 6mm va montato l'ho letto su miata net Ok grazie! pure_driver Ha scritto:In effetti Flex dovrebbe averli montati, chiedi a lui. Comunque un tipo che li ha montati da 5mm mi ha confermato che ci stanno con le colonnette di serie. Chiederò! Il camber non è un problema per la quantità, so già come muovermi! Ma dovendo montare gomme cattive, notoriamente più larghe del nominale, voglio scongiurare il problema di contatti interni che mi costringano a tenere troppo poco camber. Riuscire ad arrivare a 1,5° con i cerchi stock e delle gommazze, senza i distanziali, mi pare di capire che è già un miracolo, possibile quasi esclusivamente con gomme stradali e assetti stock. Neova e leggeri ribassamenti andranno difficilmente daccordo con l'ET 55 mi sa, e visto che si parla di una 70ina di €, prevenire è meglio che curare! Distanziali sottili - progitto - 16-02-2013 Demios, mi passeresti il contatto di chi li vende? Anche io sto per montare delle 225 sui cerchi stock e non vorrei avere problemi di contatto, sinceramente non pensavo ci fossero problemi però in effetti potrebbe anche essere Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2 Distanziali sottili - Demios - 16-02-2013 http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260920892821&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#ht_680wt_1163 Basterebbero anche i 3mm che ci sono qualche pagina dietro, ma la differenza è poca e questi almeno sono in italia. Distanziali sottili - Edo - 16-02-2013 ma volendo si possono montare aggiungendoli a cerchi con ET 48 ???:oops: Distanziali sottili - Costa - 16-02-2013 38 euro per i distanziali da 5mm ![]() http://www.driftworks.com/wheel-spacers/ |
