[NB FL] Innesto marce. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] Innesto marce. (/thread-22172.html) |
Innesto marce. - Zortan - 22-04-2013 Jack Ha scritto:"Purtroppo" lo slave l'ho cambiato giusto 2 settimane fa, convinto fosse l'unico problema (vedi messaggio precedente). Su ebay dall'america avrei trovato questo: NON FARLO ! resta bloccato in dogana 3 settimane, compra solo in europa e scegli fast ship. azzarderei che sempre in pausa pranzo, avendo 4 attrezzi in croce e un 200cc di dot 4 si possa cambiare il master, è davvero facile. senò fai un salto a casa mia (abito vicino a serra), ci metto il tempo di una pugnetta. Innesto marce. - Zortan - 09-05-2013 beh, cambiato anche master... la frizione va da dio, ma prima e retro da fermi non entrano neanche sotto tortura, a meno di non aspettare un pò che il primario si fermi per inerzia. mi dispiace che non abbiamo risolto una mazza.,. non avevo mai visto una NA con un problema simile. Innesto marce. - Bisso - 09-05-2013 ma non possono essere i dischi frizione consumati o che staccano male? lo scattino in avanti dovrebbe essere sintomo di frizione che non stacca bene, se hai cambiato tutto il circuito, il problema secondo me è sulla frizione vera e propria. se inserisci la seconda da fermo scatta lo stesso? se no come dice rava possono essere gli innesti... certo è che ne cambiare frizione ne cambiare il cambio è economico come lavoro... una frizione mi pare stia sui 150 € più lavoro, un cambio usato sarà attorno ai 200... Innesto marce. - Jack - 13-05-2013 Io non posso che ringraziare ancora Zortan per la manona data, purtroppo con frutti meno efficaci di quanto ci aspettassimo entrambi... ad ogni modo una sostituzione del cambio o della frizione non dovrebbe spaventarmi a livello economico parlando di manodopera, avendo un amico ex possessore e meccanico che gentilmente s'era tempo fa reso disponibile a darmi una mano in tale ambito, dovrò tornare a bussare al suo convento. Oggi ad ogni modo un altro collega ventilava come possibile imputato l'albero millerighe, ma si tratta pur sempre di un qualcosa ispezionabile smontando il cambio, quindi il prossimo step sarà obbligatoriamente tirarlo giù, e se si troverà qualcosa di visibile come mi diceva Zortan (spingidisco, albero millerighe, firzione, etc...), si interverrà subito con cognizione di causa, mentre se nulla apparisse anomalo e restasse solo il cambio stesso come imputato, si dovrebbe andrebbe di ordine dall'UK... il dubbio è quindi dove cercare pezzi usati/rigenerati affidabili di questo calibro... farò una ricerca sul forum, ma se qualcuno già sa, ben venga col commentare!
Innesto marce. - Jack - 08-06-2013 Bisso Ha scritto:ma non possono essere i dischi frizione consumati o che staccano male? Ri-uppo... riporto gli ultimi comportamenti, ovvero il "saltellamento" si fa molto più forte -ma solo in prima partendo da fermi, la retro paradossalmente quando innesta non ne soffre allo stesso modo- una volta che l'auto è calda (130km di autostrada ai 90-100km/h di media...), nel weekend passerò da un amico ex-Miatista e gli farò dare un'occhiata veloce... Inoltre, parlando con un pò di utenti di qui domenica scorsa a Marzaglia, qualcuno aveva lanciato come possibile sintomo se sentissi il tunnel scaldare parecchio... ed effettivamente il lato guidatore scalda non poco ora che le temperature stanno salendo (essendomi mosso ieri in tarda serata per un paio d'ore abbondanti di strada, ho notato che nelle ore di sole si sente parecchio, poi con il buio e l'abbassarsi delle temperature il tunnel stesso "respira" di più), cosa dovrebbe essere? Forse s'era accennato a delle guarnizioni, non ricordo! Dulcis in fundo, tra oggi e domani ordino la flaconata di Redline Mt90, e poi incrociamo le dita... Per la frizione invece, spulciando mx5parts al volo, ho visto il disco sui 75 euro, ma quando parlavi di 150 che altre pari comprendevi? Anche la copertura (altre 60 pare)? Innesto marce. - Hammer® - 08-06-2013 La sostituzione di olio e cuffiette in gomma sicuramente non fa male (anzi direi è "obbligatoria" se non è mai stato fatto) però se lamenti anche del "rallo" a caldo forse il problema è proprio la frizione. L'elevato calore sulla campana è normale, un po' meno se è tale da poterci friggere un uovo ![]() Se cambi la frizione cambia anche il cuscinetto del reggispinta. Innesto marce. - Jack - 08-06-2013 Sul "rallo" mi rende solo dubbioso una cosa, non è un qualcosa che accade puntualmente, ma soprattutto a sensazione è apparso solo dopo aver fatto cambiare la slave e installare il tubo in treccia al meccanico... possibile che il cattivo montaggio di queste 2 parti abbia dato il via al problema? Quindi non è la frizione magari, ma il "nuovo" slave stesso, che dopo un pò "cede"? Innesto marce. - Jack - 10-06-2013 Il passaggio dal "dottore" ha aiutato ad aver più chiarezza sui sintomi... lo slave funziona, così com'era ancora relativamente sano l'originale nonostante i 120k km sul groppone, e potrebbe trattarsi o dei sincronizzatori, o molto più probabilmente della frizione, dato che se non si ferma il primario nessuna marcia entra, inoltre l'auto continua a muoversi a frizione premuta e marce inserite. Come dicevo, prima di altri acquisti "a naso" ora più che mai va fatta aprire... Innesto marce. - Vinz - 27-07-2015 Mi aggancio a questa discussione per segnalare l'importanza di sostituire e spurgare l'olio del circuito idraulico della frizione. La mia, fin da subito manifestava qualche impuntamento negli innesti a caldo. Alla prima occasione ho sostituito il DOT3 nella vaschetta ed era migliorata, poi lo scorso fine settimana ho avuto la possibilità di fare a dovere lo spurgo dell'impianto, che in effetti conteneva qualche bollicina d'aria. Adesso le marce basse entrano senza nessuna resistenza anche a caldo. Innesto marce. - Vinz - 28-09-2015 Buonasera ragazzi. Qualche mese fa ho sostituito l'olio del cambio, ma non sono soddisfatto della resa. A freddo addirittura l'innesto della seconda gratta. Ho messo Castrol perché l'avevo già disponibile, e in realtà su un altro cambio va benissimo, ma qui proprio non ci siamo. Il problema è solo a freddo, ma è notevole. Potrei aver sbagliato il livello, perché avendolo caricato con l'auto obliqua, mi sono limitato a reinserire la stessa quantità che ho tolto, e magari è basso il livello. Lo sostituiro' con un altro tipo, ma stavolta vorrei andare sul sicuro, quindi vi chiedo secondo voi quale potrebbe essere un buon prodotto (non per sentito dire, vi prego). |
