vapori olio? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: vapori olio? (/thread-22693.html) |
vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 17-04-2013 @alex: allora ok ! prima ho fatto solo 20 km ! vapori olio? - Rider - 17-04-2013 Io la valvola l'ho lasciata li, i vapori uscirebbero spontaneamente visto che soffiandoci l' aria esce, (l'unico blocco della valvola è soffiandoci da esterno) quindi escono anche i vapori quand'è il momento, il problema di togliere la valvola è che rimane aperto un foro più o meno largo dove non ci si può fissare un tubo e a lasciarlo cosi entrerebbe sporco di sicuro. per me la miglior soluzione è porre un filtrino li sulla valvola e lasciarla dov'è, oppure tubo con la soluzione del decanter. vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 17-04-2013 occhio che i vapori non soffiano come te, forse riuscirebbero a far aprire la valvola per qualche singolo istante in cui si crea della sovrappressione invece senza valvola li lasci liberi di uscire (normalmente vengono aspirati, la valvola funziona da 'freno' perchè non venga aspirato troppo olio, ora sei nella situazione opposta, non c'è nulla che aspira, i gas faticheranno ad uscire ) so che è comodo lasciare li la valvola, ma ora sta facendo il lavoro opposto rispetto a prima.... i vapori che prima venivano aspirati (con talmente tanta forza da richiedere una valvola per regolarne il flusso) ora devono spingere per uscire... io ho avuto la fortuna di trovare tappi e un rudimentale adattotore per il tubo (boccola a T in plastica) in casa...la cosa più difficile è stata togliere quel maledetto tubicino dai collettori di aspirazione senza romperlo. vapori olio? - Bisso - 17-04-2013 ma avendo disponibile una valvola per fare esperimenti, voi che l'avete guardata, non si riesce a forare col trapano in modo che abbia sempre sfogo? così resterebbe il pisello per fissarci il tubo. vapori olio? - Pdor figlio di Kmer - 17-04-2013 si è fatta di 2 pezzi di plastica + guarnizione, tagliandola e forandola non dovrebbe essere difficile ricavarne un' adattatore vapori olio? - x-vas - 17-04-2013 Ma se i tubi di sfiato li faccio belli lunghi e che scarichino a terra? Tralasciamo il discorso inquinamento, anche perché non credo escano litri e litri d'olio vapori olio? - alex zanardi - 17-04-2013 litri di olio no..... ma litri di acqua sporca(condensa, molta nel periodo invernale) si, è anche tanta.... tecnicamente funziona, ma io non mi sentirei in pace con me stesso, a fregarmene cosi tanto di inquinare, un mondo che inquino già abbastanza per i miei capricci! vapori olio? - Rider - 17-04-2013 Ho detto si di averci soffiato dentro ma proprio appena appena e non ho sentito resistenze, sicuri che sta valvola non sfiati liberamente se non collegata all' aspirazione? vapori olio? - x-vas - 17-04-2013 alex zanardi Ha scritto:litri di olio no.....Ok, mettiamo la bacinella.....e poi dove la svuotiamo? Ma si forma davvero così tanta condensa? vapori olio? - alluminio - 17-04-2013 io ho avuto la tank per qualche anno e non ci ho mai trovato dentro neanche una goccia |
