modifica aspirazione: soluzione totale - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: modifica aspirazione: soluzione totale (/thread-23134.html) |
modifica aspirazione: soluzione totale - Bisso - 05-07-2013 Pepi Ha scritto:non sono d'accordo, il randall pesca aria fuori dal vano motore...si hai ragione, ma anche il mio box, se ben isolato dal calore avrebbe la bocca su uno "spiffero", quindi ad auto ferma sia il box che il randall pescano aria esterna ma stagnante. l'aria calda che può esserci all'interno del box dovrebbe essere pari all'aria calda che dovrebbe esserci dentro al tubo randall... credo... poi con auto in movimento entrambe le soluzioni portano aria forzata (dal flusso aerodinamico), quindi a temperatura ambiente... credo che le due soluzioni siano molto simili come prestazioni. comunque stasera o domani do un'occhiata al manicotto se è fattibile tagliarlo per mettere il conico dove dico io, e da lì vedrò se è più facile realizzare un box (più piccolo del prototipo) oppure un cda con randall... modifica aspirazione: soluzione totale - Dangerfield78 - 05-07-2013 Bisso Ha scritto:della vetroresina non sapevo, se avessi dei fogli di carbonio rigido lo lavorerei come farei con l'alluminio... L'MDS è una specie di legno fatto di polvere di legno e carta impastato con la colla. E' facile da modellare. A parte il costo del materiale, per una termoformatura basterebbero 20euro. Tutto questo uno lo dovrebbe fare per il piacere di farlo e passarti il tempo in garage.... se no se devi comprare qualcosa di già fatto, ti prendi un jackson racing e risolvi al meglio senza perderci ancora tempo. modifica aspirazione: soluzione totale - Bisso - 05-07-2013 Dangerfield78 Ha scritto:L'MDS è una specie di legno fatto di polvere di legno e carta impastato con la colla. E' facile da modellare. A parte il costo del materiale, per una termoformatura basterebbero 20euro.per la termoformatura non ho proprio la minima idea di chi contattare... per il discorso piacere di stare in garage hai ragione, ma se poi oltre al tempo e le notti insonni mi costa pure come un jackson racing, a questo punto prendo un CAI che sicuramente funziona e mi diverto mezzoretta a montarlo... e poi dedico le notti insonni ad altri progetti! domani vado al briko a vedere se trovo spunti sui materiali... modifica aspirazione: soluzione totale - Bisso - 06-07-2013 nell'altra discussione: http://www.mx5italia.com/showthread.php?28899-tubo-aspirazione-chi-me-ne-parla&p=488275#post488275 ho chiesto info sul tubo di aspirazione, ieri sera ho deciso modificare l'oem, incrociando le dita di non fare cazzate se no oggi avrei dovuto correre da opensky a prenderne un altro! :haha: per fortuna la cosa è riuscita... ora ho il filtro più avanti e più lontano dai colli ed è il primo passo... sto già lavorando al carto-box evo II, visto che ora mi serve più piccolo. [ATTACH=CONFIG]22794[/ATTACH] nel pomeriggio proverò a ruotare il debimetro di 90° per vedere se riesco a recuperare ancora un po' di spazio, se no così va già bene. per fare l'effetto box mi basterebbe mettere la paretina dietro al filtro, che abbinata alla paretina laterale ed al cofano fanno già da box, ma l'idea sarebbe di mimetizzare di più il filtro. modifica aspirazione: soluzione totale - KJx89 - 07-07-2013 Mi iscrivo che sono interessato. Ma il Randall esiste proprio in versione commerciale? E per i dementi che come me hanno la vaschetta in acciaio per il liquido tergi in quella posizione? ![]() Saluti Kappa modifica aspirazione: soluzione totale - Bisso - 07-07-2013 allora ho ruotato il debimetro in modo da avere la parte a mezzaluna verso il basso, così ho recuperato ancora un po' di spazio e il filtro è più avanti... visto che il brico avevano finito i pannelli di alluminio, non ho iniziato il box, ho solo usato un piccolo pannello che avevo a casa e l'ho messo a mezza luna dietro al filtro in modo da fare un po' di giro d'aria lì intorno. con il tubo più corto e con una curva in meno, accelerando a tavoletta si sente molto più rumore da aspirazione, in particolare oltre i 5000 giri. mi sembra che sia cambiata un po' l'erogazione, sembra che sia migliorata tra i 3000 e i 4000, ero convinto che col tubo più corto avrebbe guadagnato agli alti, almeno così avevo letto da qualche parte. modifica aspirazione: soluzione totale - Doppiaeffe - 08-07-2013 il Randall lo trovo poco sensato, un filtro più aperto dovrebbe prendere aria dove essa arriva in pressione, ovvero sul muso. mettere un filtro che pesca aria dal dietro lo vedo poco efficiente modifica aspirazione: soluzione totale - Pepi - 08-07-2013 Doppiaeffe Ha scritto:il Randall lo trovo poco sensato, un filtro più aperto dovrebbe prendere aria dove essa arriva in pressione, ovvero sul muso. mettere un filtro che pesca aria dal dietro lo vedo poco efficiente il senso è quello di prendere aria esternamente al vano motore dove la temperatura è alta, infatti si abbina al filtro di serie e non più aperto... per avere aria in pressione ci vuole il JR CAI o similari... modifica aspirazione: soluzione totale - KJx89 - 08-07-2013 Doppiaeffe Ha scritto:il Randall lo trovo poco sensato, un filtro più aperto dovrebbe prendere aria dove essa arriva in pressione, ovvero sul muso. mettere un filtro che pesca aria dal dietro lo vedo poco efficienteSi appunto, guardando l'aerodinamica della macchina non capisco come caspita prenda l'aria fresca là. Ci ho ragionato giusto ieri con un mio amico meccanico. Saluti Kappa modifica aspirazione: soluzione totale - Bisso - 08-07-2013 se n'era parlato un po' in altri post, pare che ci col flusso aerodinamico, parte dell'aria che sbatte sul parabrezza finisca sotto. comunque il randall mi sembra di aver capito che, come dice pepi, sia un sistema pensato per prendere aria a temperatura ambiente, e non necessariamente in pressione. |
