pompa benzina aftermarket - Versione stampabile
+--- Discussione: pompa benzina aftermarket (/thread-23963.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
pompa benzina aftermarket - Alessandro - 16-12-2013
Nessuno lo sa ?!
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
pompa benzina aftermarket - aircooled - 16-12-2013
so che FF aveva sostituito la sua, oppure prova a contattare Rava86.
pompa benzina aftermarket - Rava86 - 16-12-2013
Sinceramente non saprei aiutarti, come pompa è una classica universale e ipotizzo vada bene, probabilmente dovrai fare delle piccole modifiche alla tubazione di mandata ed eventualmente al filtro di pescaggio ma penso nulla di complicato. Idem per i collegamenti elettrici, magari dovrai passare a dei faston o dei capicorda, non ho ben presente come sia l'impianto originale.
Rava
pompa benzina aftermarket - Doppiaeffe - 16-12-2013
I cavi li ho rifatti io, saldati e poi sigillati con la termorestringente.
inviato dal petofono
pompa benzina aftermarket - Alessandro - 19-12-2013
Ma non hai dovuto tagliare la flangia del tubo della benzina (vedi foto) ?
Che pompa hai usato?
[ATTACH=CONFIG]26592[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26593[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]26594[/ATTACH]
pompa benzina aftermarket - aircooled - 19-12-2013
scusa me quegli spessori di gomma, fascette di plastica e aggiunte, vanno nel serbatoio a contatto con la benzina?
Non ho mai fatto un lavoro del genere e quindi scusa se la domanda può sembrare inopportuna, ma non è che si squaglia qualcosa a contatto col carburante?
Questa è la pompa WEGA in vendita su ebay?
No quella della foto è una pompa walbro,le fascette e l'isolante in gomma lo danno insieme alla pompa quindi credo siano resistente alla benzina Wink
Alla fine ho preso la pompa benzina della Mapco almeno è made in Germany !
pompa benzina aftermarket - Doppiaeffe - 19-12-2013
io ho messo una meat doria che tolti i cablaggi era perfetta come dimensioni.
Ok allora dovrebbe fittare anche la mia Thumbup
Credo che solo quelle maggiorate siano più lunghe...
pompa benzina aftermarket - Alessandro - 03-01-2014
Per la cronaca ho montato la pompa Mapco ed é plug & play al 100% ! Non bisogna nemmeno rifare il cablaggio,monta col connettore originale Big Grin
