pompa benzina aftermarket
l'altra sera, ho notato che l'erogazione dell'auto era irregolare e da sotto la cappelliera arrivava un ronzio bestiale dalla pompa benzina.
appena posso sostituisco il filtro che grazie alla cacca che mettono nella benzina sarà intasato, ma ho il sospetto che anche la pompa sia andata a ministre del pdl.
cosa metto? vorrei qualcosa di silenzioso e affidabile, che consigli mi date.
cerco solo pezzi nuovi, perchè su queste cose nn voglio scherzare e l'affidabilità mi serve.
grassie
Doppiaeffe Ha scritto:l'altra sera, ho notato che l'erogazione dell'auto era irregolare e da sotto la cappelliera arrivava un ronzio bestiale dalla pompa benzina.
grassie
credo che il tuo sospetto sia fondato...se ronza la pompa a breve ti lascia
vanno bene quelle sulla baya...costano poco e funzionano bene...considera però che l'attacco è diverso nel caso dell'nbfl e devi modificarlo con dei fast
o al limite recuperi un connettore adatto
se la vuoi subito, ci sono le meat doria che trovi da qualunque rivenditore di ricambi auto, costano sui 50 euro con garanzia 2 anni
altrimenti se non hai fretta vai di ebay, ma non so come funzioni la garanzia
eviterei ebay, vediamo se trovo questo marchio dal mio ricambista...
NON comprare pompe dai ricambisti o su ebay. Solo oem oppure (meglio) visto che stai preparando l'auto per il volumetrico, walbro 190hp o 225hp
Chiedi ad aury, a me l'aveva trovata ad un ottimo prezzo!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 4
Mi intrometto nella discussione...Ma con la pompa maggiorata consuma di più oppure la quantità è regolata dalla portata degli iniettori ?!
La pompa oem della NA che specifiche ha ?
Alessandro Ha scritto:Mi intrometto nella discussione...Ma con la pompa maggiorata consuma di più oppure la quantità è regolata dalla portata degli iniettori ?!
Non cambia nulla: il regolatore di pressione mantiene la pressione nel flauto costante, e il tempo di apertura degli iniettori (impostato dalla centralina indipendentemente dalla pompa) regola la quantita' di benzina.
La grossa differenza e' che, se "apri" gli iniettori al 100% per lunghi periodi non hai cadute di pressione, e/o se ne monti di maggiorati, hai una portata molto maggiore e di conseguenza riesci ad iniettare bene la benzina richiesta.
Quindi anche con la macchina stock si avrebbero dei vantaggi montando una walbro 190 ?
è plug and play ?
Ne ho una nn originale che andava benissimo prima del mio lavoretto... Se vuoi e sei aspirato posso dartela io... 5k km al suo attivo!
Inviato dal MagicPhone ...
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
Alessandro Ha scritto:Quindi anche con la macchina stock si avrebbero dei vantaggi montando una walbro 190 ?
No, su auto stock non cambia assolutamente nulla. Nemmeno su auto leggermente preparate.
Ha senso solo su auto pesantemente modificate o sovralimentate
Citazione:è plug and play ?
Ni, devi usare il sacchettino di pescaggio oem ma cambiare il connettore al cablaggio
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,581 09-01-2026, 01:56
Question [NA] Tubi in gomma rail benzina Barco 8 4,174 16-08-2024, 19:26
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,865 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,659 02-05-2023, 10:51
  [NB FL] indicatore benzina che segna sempre pieno... mazTino 6 10,360 25-11-2022, 17:45
  [NB FL] Damper benzina nic65 11 6,580 15-04-2022, 13:40
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,185 20-12-2021, 10:37
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,862 26-03-2021, 11:13
  Torturato dalla pompa benzina ... willywonka 12 13,582 20-08-2020, 09:27
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 19,976 30-01-2020, 18:49
